Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme electrique bizarre en roulant 307 2.0HDI 90 2001 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doka02600
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 04:44    Sujet du message: Probleme electrique bizarre en roulant 307 2.0HDI 90 2001 Répondre en citant
Crying or Very sad Salut a tous,
a l'instant , en rentrant du taff, il met arriver quelques choses de bizarre sur ma 307, en roulant, plus de compteur, compte tours, panneau chauffage clim eteint, plus de clignotant rien nada, voyant de batterie allumé .....
Par contre phares Ok, radio et essui glace ok...
Arrivé a la maison, je coupe tout et voulant la redemarrer plus aucun voyant a la mise de contact sauf ce fichu voyant de batteire qui est allumé, le moteur se lance bien mais ne demarre pas................
Avez vous deja eu ce genre de symptome sur vos 307......
Allez en attente de vos reponses , je pars me coucher..... Super content :D
Merci d'avance
307 HDI 90 XT Premium 2001 Bleu de Chine
mah34
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 05:51    Sujet du message: Re: Probleme electrique bizarre en roulant 307 2.0HDI 90 20 Répondre en citant
Doka02600 a écrit :
Salut
bonjour
fait un test sur l internateur et la batterie Rolling Eyes
damien29
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 08:23    Sujet du message: Re: Probleme electrique bizarre en roulant 307 2.0HDI 90 20 Répondre en citant
mah34 a écrit :
bonjour
Razz
Doka02600
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
suite de mon probleme :
Vendredi, j'ai monté une batterie neuve, testé l'alternateur moteur en marche nickel (14,...v) et ce soir rebelotte, voyant batterie allumé, plus de clim chauffage ( affichage clim eteint ) .. bloc compteur toutes les aiguilles à zero, plus de clignotant...
radio, phare, essui glace ok, affichage radio ok mais plus de conso sur ordi de bord,
Bref, mon probleme n'a pas avancé..... Rolling Eyes
merci d'avance d'eclairer ma lanterne...... Wink
Dim Styles
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un problème au niveau du bsi
Doka02600
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de déterrer ce post mais voila que le meme probleme vient de revenir apres un bon 2 mois sans probleme.......
Batterie neuve +test d'alternateur ok........
Si une ame charitable peut m'aider Wink
playmo76
MessagePosté le: Lun 13 Oct 14 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que par hasard ça t'arrive quand il pleut ?
Peut-être as-tu une infiltration d'eau qui fout le bordel ?
MessagePosté le: Lun 13 Oct 14 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui regarde si ton BSI n'est pas humide ,infiltration d'eau ?
Doka02600
MessagePosté le: Lun 13 Oct 14 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.. j ai regardé vite fait ( sans les demonter) le bsi et bsm hier pas de trace d humidité ou d infiltration d eau..et le problème survient meme s il ne pleut pas.....c bizarre. ..
Edité par Doka02600 le Mar 14 Oct 14 à 09:20
Doka02600
MessagePosté le: Mar 14 Oct 14 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila la voiture a redemarré ce matin, a la mise de contact, tous les voyants se sont bien allumés......
petit tour nickel, ..
en rentrant, j'ai fait plusieurs essais, cela c'est bien passé une dizaine de fois, et d'un seul coup rebelotte, que le voyant de batterie allumé et donc pas de demarrage ( moteur se lance bien mais ne demaare pas ) Crying or Very sad Crying or Very sad
pouvez vous m'indiquer la marche a suivre pour sortir le bsi ainsi que le bsm de leur logement afin que je regarde ça de plus pres..... car j'ai vu qu'il y avait des gros fusibles sous le bsm
Autre question, est que le com2000 pourrait etre en cause car quand le probleme arrive je n'ai pas la fonction clignotant, ni de klaxon ...
Merci d'avance Super content :D
MessagePosté le: Mar 14 Oct 14 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
DEPOSE- REPOSE BOÎTIER DE SERVITUDE INTELLIGENT
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/
307
ÉLECTRICITÉ
DIVERS
Doka02600
MessagePosté le: Mar 14 Oct 14 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz pour le lien, je vais m'atteler au bsi demain.....cool....
par contre as tu pour le demontage BSM...
Merci d'avance...
