Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment faire un Nettoyage moteur et autres... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chmike2056
MessagePosté le: Lun 16 Juin 14 à 16:12    Sujet du message: Comment faire un Nettoyage moteur et autres... Répondre en citant
Salut a tous ;-)
Suite a un problème de saccade quand j'accélère aux environs des 2000 tr/min sur 307cc 136 hdi fap j'avais débranché le débimètre d'air car quand il est débranché aucun soucis!
Le problème c'est qu'on m'a dit dans un autre poste que rouler avec le débimètre débranché encrassait beaucoup le moteur vu ca envoie du gazole aléatoirement, donc j'aimerai savoir si il y a des produits efficace pour nettoyer le moteur ou d'autres trucs que je pourrai nettoyer (injecteurs ou autres) :-)
Voilà merci d'avance pour votre aide ;-)
MessagePosté le: Lun 16 Juin 14 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
le débitmètre gère principalement l'egr !
éventuellement un nettoyant injection spécial HDI homologué chez peugeot mais les miracles n'existent pas !!
LAOZ
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ola, non, l'EGR est gérée en fonction du régime moteur et de la quantité de gasoil injecté. Le débitmètre lui, permet de gérer la cartographie des fumées, ainsi que de nombreux autres paramètres.
Lorsqu'on débranche le débitmètre, il existe une cartographie approximative de remplacement. C'est pas le top, mais ça permet de rouler.
Arrow Zamaz, je peux te reprog ta boule de cristal, je te sens faiblard ces temps ci... Yeahhhh
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
lol
c'est vrai! je n'ai pas ton niveau de compétence Crying or Very sad
LAOZ
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, arrête, juste qu'on a pas les mêmes compétences...
Chmike2056
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Donc le mieux c'est que j'aille chez peugeot pour demander un produit "miracle" homologué, enfin je sais que ça ne fera pas de miracles mais bon tant que ça nettoie un peu c'est le principal :-)
LAOZ
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca nettoie rien du tout, tu auras juste 20€ de moins dans ta cagnotte ! Et tu auras toujours ton probleme...
dingo307
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
faut la désactivé y a rien de mieux Wink
Ma présentation
