Turkish_69 307 Addicted
Posté le: Sam 14 Juin 14 à 11:49 Sujet du message: Faisceau RT4 307 SW sur ma 307 |
Enfaite j'ai récupérer le faisceau d'une 307 sw phase 2 avec l'écran et l'autoradio rt4 hdd et donc je voulais savoir si sa pourrai marcher sur ma 307 phase 2?
Si oui, y-a t-il un schéma pour les branchements ect?
Mercii
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 16 Aoû 2006 Messages : 1891 Localisation : PACA
Posté le: Dim 15 Juin 14 à 07:29 Sujet du message: |
Merci mais je l'ai installé hier. Le seul problème c'est que les molettes de la rt4 sont très sensibles. Par exemple pour le son de tourne d'un cran des fois sa augmente de 1, des fois de 2 parfois 3,même que des fois ca descend de 1 ou 2 voir 3. Très bizarre.
Comment puis je régler se problème ?
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Mer 18 Juin 14 à 23:29 Sujet du message: |
| Turkish_69 a écrit : | Merci mais je l'ai installé hier. Le seul problème c'est que les molettes de la rt4 sont très sensibles. Par exemple pour le son de tourne d'un cran des fois sa augmente de 1, des fois de 2 parfois 3,même que des fois ca descend de 1 ou 2 voir 3. Très bizarre.
Comment puis je régler se problème ? |
Essaye d'augmenter le volume avec la commande du volant, si ça marche bien donc le problème vient de la façade
_________________ 307 SW SE 2.0 HDi 136cv, RT5
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 06:47 Sujet du message: |
Oui ça marche très bien avec le commande au volant. Un rencontrer un autre soucis, c'est que le garagiste n'arrive pas à trouver l'autoradio sur son pc pour enlever le bip et je n'arrive pas à accéder au réglages, l'icône est un peu grisé sur l'écran.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 11:30 Sujet du message: |
si tu as changé d'autoradio il faut le faire reconnaître avec la valise peugeot ou actia multidiag pour supprimer les bips!!
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 11:43 Sujet du message: |
Justement avec les appareils il est introuvable. Sinon je sais qu'il faut passer la valise
