Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème chargeur CD 307 de 2003 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doudoubike
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 18:02    Sujet du message: Problème chargeur CD 307 de 2003 Répondre en citant
Je viens d'acquérir une 307 1.6e de 2003 avec autoradio d'origine RD3+chargeur 5 CD d'origine. Bon en achetant la voiture la personne m'avait dit que un Cd était bloqué dans l'autoradio et que la radio captait trés mal.
J'ai réparé la pièce mécanique qui était cassée pour éjecter le CD donc la partie CD de l'autoradio c'est bon. J'ai également commandé le composant (PHILIPS TEA6848H) qui apparemment pose problème pour bien capter la radio.
Ce qui m'amène sur ce post c'est que la partie chargeur CD ne marche pas du tout! Elle est pourtant bien connectée à l'autoradio mais on dirait que l'autoradio ne reconnait pas le chargeur! Comme si il n'y avait pas d'alimentation sur le chargeur! Il n'y a aucune led d'allumée, si je met un CD dedans il ne me l'éject pas! Je suis obligé d'ouvrir le chargeur pour récupérer le CD.
Bon j'imagine qu'il va falloir que je vérifie le télécodage mais j'avoue ne pas avoir encore de cable ni le logiciel...
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre
doudoubike
MessagePosté le: Mar 10 Juin 14 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pas d'idée pour mon chargeur? Personne n'a eu ce cas là?
A+
fab33
MessagePosté le: Mar 10 Juin 14 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
au cas ou Question tu a bien le cable prise bleu qui relis le poste au chargeur Embarassé..
puis connectiques bien broché et clips ok
307sw 110cv 2002 defappé egr off
doudoubike
MessagePosté le: Mer 11 Juin 14 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
fab33 a écrit :
bonsoir
Salut, Tu as raison faut tjrs commencer par vérifier les fondamentaux, les bases...;-)
Bref j'ai bien un lien avec un bloc de prises sur le chargeur et un bloc de 3 prises (il me semble, dont une bleue) sur l'autoradio.
C'est bien ça qu'il doit y avoir d'origine?
merci encore
higgins91
MessagePosté le: Mer 11 Juin 14 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut, lorsque tu appuies sur la touche chargeur de l'autoradio, que ce passe t-il ?
en premier vérifier le télécodage du chargeur, puis vérifier que le chargeur n'est pas bloqué (mais dans ce cas, les 5 leds clignotent)
essayer d'inverser 2 chargeurs sur 2 307 (test croisé)
doudoubike
MessagePosté le: Mer 11 Juin 14 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse, comme évoqué dans mon post de départ tout est bien branché à l'autoradio et rien ne s'allume, pas de led qui clignote, rien! Quand j'appuie sur la touche "chargeur" de l'autoradio il ne se passe rien, ça reste en mode radio!
Je n'ai (pour l'instant) pas de logiciel+cable pour faire un diagnostique (télécodage)...mais je trouve bizarre qu'il n'y a aucune leds d'allumées ou clignotes!
Quand je met un cd dans le chargeur il ne se passe rien et impossible de l'éjecter! ça fait vraiment comme si il n'était pas alimenté/relié à l'autoradio!
Maheureusement pour moi je n'ai pas de collègues qui ont une 307 avec chargeurs pour le tester sur une autre!
A suivre
higgins91
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 14 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
le chargeur n'est pas déclaré. Donc c'est comme si il n'y avait rien.
A faire télécoder donc
doudoubike
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 14 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça marche j'essayerai de le télécoder des que j'aurais mon cable+logiciel...
mais je pensais que meme si il n'était pas télécodé j'aurais eu les LED qui clignotent??
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 14 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
si il marchait avant il n'a pas perdu son télécodage!!!
n'importe quoi !!
il est mort ils ne sont pas d'une grande fiabilité ces chargeurs
