Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite sur injecteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fuite sur injecteur
seb30757
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 11:13    Sujet du message: fuite sur injecteur Répondre en citant
Ma 307 2L hdi 110 a une fuite sur un injecteur vue par le dessus.
Alors j'ai déjà fait de multiples réparations sur voitures donc je suis prêt à me lancer.
Quelqu'un a des conseils à me donner?
faut il un extracteur?
Merci beaucoup
Tororosso
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
slt
en général il suffit de changer le joint en cuivre (rondelle)
pas besoin d’extracteur
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de particulier, à part d’être méticuleux. Wink
seb30757
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Fowl
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais me mettre une photo, j'aimerai voir à quoi ça ressemble. J'ai un doute sur un de mes injecteurs.
je te remercie
seb30757
MessagePosté le: Dim 22 Juin 14 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé d'ou vient la fuite et elle ne provient pas de mon injecteur:
voici une photo explicative
si une personne pouvait m'expliquer d'ou provient cette huile et quel est le role de la pièce démontée ça serait sympa.
seb30757
MessagePosté le: Dim 22 Juin 14 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté la durite entre un petit radiateur jusqu'à ce que je pense être le wastegate.
Est ce juste?
Tororosso
MessagePosté le: Dim 22 Juin 14 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
cette pièces c'est le doseur d'air
l'huile dans la durite c'est normal, c'est à cause des vapeur d'huile
seb30757
MessagePosté le: Dim 22 Juin 14 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Merci!
MessagePosté le: Dim 22 Juin 14 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu resserres bien le collier de la durite !
seb30757
MessagePosté le: Dim 22 Juin 14 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ça fuit par le joint torique du doseur
