redsuns93 307 Addicted
Posté le: Sam 07 Juin 14 à 14:10 Sujet du message: Bip des que l'autoradio est allumé. |
J'ai un petit soucis, des que j'allume l'autoradio, que ce soit CD ou radio, un bip se fait entendre toute les 5 secondes environ en continue. C'est super gênant.
Des que je roule l'autoradio éteint plus de problème.
Une idée?
Merci messieurs.
_________________ Peugeot 307 sw, Peugeot 308 cc, MK Indy RR.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Juin 14 à 16:26 Sujet du message: |
Et comment le telecodé?
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 07 Juin 14 à 16:37 Sujet du message: |
un coup de valise, soit chez peugeot ou soit trouver un membre du forum.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Sam 07 Juin 14 à 16:42 Sujet du message: |
salut,tu as changé le poste d'origine par un autre même modèle ?il faut être précis dans sa demande et l'historique de ton intervention !
autrement +1 avec Wylf
Posté le: Sam 07 Juin 14 à 18:05 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,tu as changé le poste d'origine par un autre même modèle ?il faut être précis dans sa demande et l'historique de ton intervention !
autrement +1 avec Wylf |
oui le poste est un modèle d'origine, provenant d'une autre 307.
Avec Dashboard je peux le télécodé?
Et si je le remplace par un pionner, Kenwood ou autre, le bip va t'il disparaitre?
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 11:01 Sujet du message: |
Si tu le remplaces par un pionner le bip disparaîtra, autrement il faut telecoder celui d'origine ( dizaine ou vingtaine d'euros )
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 13:23 Sujet du message: |
Ok merci, je vais aller voir au garage si y'a possibilité de le faire.
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 15:02 Sujet du message: |
L'autoradio veut le numero VIN et quand ça ne corresponds pas a ce que le BSI lui envoi, il te donnera ces beeps.
Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
