Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Climatisation et BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Twyst3r
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 20:03    Sujet du message: Probleme Climatisation et BSI Répondre en citant
voila ma clim manuelle est HS, et apres vérification avec un collègue de chez peugeot, on en vient à la conclusion que c'est un problème avec le BSI et surement un relais qui a grillé!
Je n'ai pas d'énorme qualité de sondeur et ayant peur de faire pire que mieux en changeant ce relais (qu'il faut identifié déjà), pensez vous que telecoder un BSI vierge pour ma voiture resoudrai ce problème ?
J'ai cru lire un jour aussi que certaine option peuvet avoir été effacé du BSI, serai-ce possible pour mon cas et donc que mon relais ne soit pas mort mais que le BSI n'est justement pas l'information de clim?
Aider moi s'il vous plait, la chaleur arrive snifff
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
si le relais se trouve dans le BSI ,il faut le changer !je ne crois que tu es perdu ce télécodage!un BSI se vide complètement mais pas à moitié !
Twyst3r
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ta réponse rapide Clin d'oeil ;)
Donc si je prends un vierge et que je trouve quelqu'un pour me le telecoder ça sera bon d'apres toi ?
higgins91
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, comment es-tu arrivé à cette conclusion ?
Quel sont les symptômes ?
as-tu regardé les défaut avec la valise ? As-tu testé le compresseur ?
Twyst3r
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien car nous avons vérifié toutes les possobilité Clin d'oeil ;)
Gaz rempli au tacquet, le compresseur fonctionne en direct, tous ce qui est bouton est ok, pas de soucie de fusible, et quand on a fait les tests pour voir ou le courant ne passe pas, ça retombe sur le BSI
Pour la valise, pas d'erreur !
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
que dit la valise ?
Twyst3r
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai plus en tête, je l'ai pas a dispo, mais il ne met d'erreur nul part Sad
