Peugeot 307 - Voir le sujet - reinitialisé BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
reinitialisé BSI
babas08
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 14:31    Sujet du message: reinitialisé BSI Répondre en citant
salut les gars
je voudrais savoir comment reinitialisé mon BSI parce que il reconnait plus ma clé ni l'autoradio donx impossible de démarrer? merci
mah34
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il reconnaît plus la clé ta pas vérifié ta clé si ya encor le transpondeur? ??
sino avec la 2eme clé ta essayer? ?
sinon tu as çà
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785&highlight=bsi
babas08
MessagePosté le: Lun 02 Juin 14 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui la clé est bonne et je n'ai pas de 2ème clé le vendeur en n'avait qu'une.
et pour le lien que tu ma envoyé je n'ai pas de diag donc je ne peux pas essayer.
merci quand même Hiiiiii :)
mah34
MessagePosté le: Lun 02 Juin 14 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
débranche la batterie pendant un bon moment on sait jamais
babas08
MessagePosté le: Sam 07 Juin 14 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
je viens de débrancher la batterie toute la nuit et pareil
babas08
MessagePosté le: Mer 11 Juin 14 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars
voilà j'ai finalement déposer ma voiture chez un mécano mais je doute sur ses connaissance
hier il me dit qu'il n'arrive pas a rentrer dans le BSI et aujourd'hui il me dit que peugeot doit lui donner un code pour essayer de redemarrer sinon il faut changer le bsi mais je trouve bizarre
quel est votre avis, merci
MessagePosté le: Mer 11 Juin 14 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
à part le code anti-démarrage pour reprogrammer les clés c'est ce qu'il va faire apparemment il n'existe pas d'autre code !
si le bsi est vide il faut le reprogrammer ainsi que les clés autrement il est grillé et là plus rien à faire pour lui...
babas08
MessagePosté le: Mer 11 Juin 14 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais pourquoi il ma dit qu'il n'arrivais pas a rentrer dans le BSI
babas08
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 14 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je revient du garage j'ai nettoyer toutes les masses pour plus avoir de soucis on a brancher le diag et il y'a pleins de problème présents le mécano me dis que c'est surement un problème d'alimentation
qu'en pensez vous
Sobiesky
MessagePosté le: Sam 14 Juin 14 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
As tu changé la coque de clé ?
Effectivement faut un code pour le bsi, j'en avait besoin alors que j'étais à l'étranger.
Avec ma carte grise je l'ai obtenu chez le garage Peugeot, puis mon mécano a pu démarrer le voiture
2002 Pack Cuir 1.6 16V
