Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 ne demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 ne demarre plus
babas08
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 15:42    Sujet du message: 307 ne demarre plus Répondre en citant
salut voilà mon problème tout a l'heure j'ai pris ma 307 démarrage nikel je fait 1 kilomètre je m'arrete sur le coté moteur en route pour telephoner et là le moteur s'arrête sans aucun bruit et impossible de redémarrer le voyant injection reste allumé j'ai regarder le gazole arrive bien au filtre et en sort bien j'ai regarder tous les fusibles sont ok int/ext aucun fil de débrancher merci.
babas08
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de réessayer elle ne veux toujours démarrer mais j'ai vérifié la batterie et ok mais je n'ai plus de klaxon au volant ni au commodo je n'ai plus de phare à l'extèrieur mais s'allume au compteur les clignotant s'allument les essuis glace fonctionnent pas le liquide avez-vous une idée et le voyant de verrouillage centralisé clignote vite en mettant le contact.
babas08
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du nouveau maintenant l'odb me met economie actif j'ai vérifié la batterie est ok cligno et warning et autoradio fonctionnent plus et quand je met la clé a coté du neiman il bip donc antidémarrage est bon je pense? de l'aide svp
playmo76
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le mode économie actif et que ça bip, c'est que la batterie n'est pas OK.
Tu l'as testé avec un multimètre ? Combien de Volts ?
Et en phase de démarrage, elle descend à combien ?
babas08
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est a 12.30 volts mais quand je parle de bip quand je met la clef dans le neiman
babas08
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
enfin j'ai trouvé en debranchant la prise du bloc abs la 307 a demarrer donc de quoi sa viens? merci
TitouX
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ton histoire, charge ta batterie pour commencer.
Puis un coup de valise pour voir si c'est le bloc ABS qui déconne et qui met la 307 en sécurité.
babas08
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
du nouveau ça viens de recommencé en roulant en allument les phares plus rien et j'éteinds les phares et impossible de redémarrer je débranche la batterie 10 secondes et là la voiture démarre
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle le circuit de charge
babas08
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
batterie a 12.45v au multimètre
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
le circuit de charge=l'alternateur moteur en marche
entre 14 et 14,7 volts
playmo76
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors le com2000 qu'est foutré ?
babas08
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de debrancher la batterie et la clé ne fonctionne plus la led de verrouillage clignotene rapidement et autoradio emet un bip toutes les secondes
playmo76
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie débranchée, logiquement, plus rien ne fonctionne... Surprised
babas08
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
je voulais dire que j'ai débrancher et rebrancher la batterie et là je viens de regarder rien n'a changé Crying or Very sad
playmo76
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais. Com2000 ?
Qui dit mieux ?
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ton com2000 ( le commodo)
babas08
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
je s'est que le commodo phare a un problème ne revient plus seul et que je n'ai plus de feu de position, mais je n'ai plus de centrale d'anti-démarrage? que dois-je faire ? merci
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
change de com2000
babas08
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok pas de soucis je n'aurait a faire de diag j'espere
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
je peut pas te garantir que c'est le com2000 c'est juste une possibilité Wink
babas08
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
parce que je me demande si le bsi ne s'est pas vidé vu que je n'ai plus rien
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
cherche alor sur le fotum quelqu'un qui peut faire passer la valise
comme ce Mr Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=59803
Edité par mah34 le Mer 28 Mai 14 à 23:29 (2 fois)
popeye05
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
mah34 a écrit :
cherche alor dans le forum quelqu'un qui peut faire passer la valise
voila un bon conseil !!!!
fait un bon diag avant de changer des pieces pour rien !!!
au moment du diag regarde si le bsi a pas perdu sa programmation aussi!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
babas08
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
mais il de ou ce monsieur du lien ?
Fowl
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui , il semble qu'il y ait quelque chose qui se soit déprogrammé. En tout cas, le fait que l'autoradio fait bip bip, cela signifie que le poste radio n'est plus appareillé à la voiture.
mah34
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
babas08 a écrit :
salut à tous
envoi lui un message privé
babas08
MessagePosté le: Ven 30 Mai 14 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande si je vais pas en acheter un plutôt de diag
lequel me conseillez-vous?merci
playmo76
MessagePosté le: Ven 30 Mai 14 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
=> rc-cheap
