lukas07 Curieux
Posté le: Dim 25 Mai 14 à 16:56 Sujet du message: Passage valise |
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je besoin coup de main. Ma 307 2.0 hdi 90cv demarre plus. Je cherche quelq'un qui peux venir faire diag, bien sûr pas gratuit.. J' habitte a Blagnac. Merci.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Mai 14 à 17:56 Sujet du message: |
C'est quoi les symptômes ?
Le moteur tourne t-il ?
|-> Oui ?
| |-> Est-ce que la batterie est assez chargée ?
| | |-> Test avec les pinces ou autre batterie ?
| -> Non ?
| |-> Est-ce que tu entends un "clac" quand tu mets le contact ?
| |--> Oui ? Démarreur bloqué => coup de marteau pour débloquer
| |--> Non ? Alors la je ne sais pas.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
lukas07 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Dim 25 Mai 14 à 19:38 Sujet du message: |
"Il n a pas de clac"
le démarreur !?
lukas07 Curieux
Posté le: Dim 25 Mai 14 à 19:56 Sujet du message: |
C est ne pas le demarreur.
On a mis un peu de produit contre les insect en spray dans la durite de l'air et elle a on peux dire "demarre" pendant 3 second. Vous avez des idees?
playmo76 307 d'Or
dingo307 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Avr 2006 Messages : 1557 Localisation : clermont 60
Posté le: Lun 26 Mai 14 à 19:23 Sujet du message: |
| playmo76 a écrit : | Alors on écarte la batterie.
Euh... Je vais m'essayer à une petite réflexion, mais je ne suis pas sur de mon coup. Dites moi si j'me goure dans ma façon de penser.
Alors euh... L’envoi du spray (contre les moustiques ? ) dans la durite d'air réduit donc un peu la quantité d'air, rendant le mélange plus riche, et elle a failli démarrer.
On peut en conclure qu'il y a trop d'air dans le mélange.
Et si le calculateur n'est pas capable de doser l'air correctement, ça doit donc venir d'un doseur d'air ou peut-être d'une électrovanne.
Enfin un capteur qui intervient dans le dosage du mélange air/gasoil.
J'suis dans le bon ?
A moins que ça ne soit plus un problème d'allumage plutôt que d'admission. Capteur PMH ? |
ou alors pas d'arriver carburant !
_________________ 307 sport HD i 136 cv 210000Km, EGR off, FAP off
Ma présentation
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 08:45 Sujet du message: |
Donc mélange trop pauvre, très pauvre même ^_^
mah34 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Juin 2013 Messages : 3516 Localisation : Montpellier
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 08:55 Sujet du message: |
ou le com2000
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 10:04 Sujet du message: |
Ouais j'y ai pensé aussi.
Ca peut finalement être pas mal de choses.
Il lui faudrait effectivement quelqu'un dans le 07 ou pas loin qui puisse lui passer un coup de valise...
lukas07 Curieux
Wylf 307 de Diamant
lukas07 Curieux
