Peugeot 307 - Voir le sujet - code obd p1457 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
code obd p1457
fred2617
MessagePosté le: Ven 23 Mai 14 à 19:29    Sujet du message: code obd p1457 Répondre en citant
bonsoir
j'ai acheté une 307 sw 2l hdi 110 début qui roulais bien pendant une semaine.
après elle m'a affiche le message "anomalie antipollution" avec bridage a 2800tr/m depuis 3 semaines.
j'ai le code erreur P1457.
j'ai vu que cela etait un problème de : catalyseur DeNox/fap-absent, alors j'ai démonté et nettoyé le fap et le catalyseur au nettoyeur haute pression.
en démontant je me suis aperçus qu'une des durite du capteur différentiel de fap qui avait fondu, je l'ai donc remplacé.
mais malgré une effaçage avec torque pro (android ) l’erreur et toujours présente.
je ne sais pas d'ou cela pourrais venir.
avaient vous une idee pour cette erreur?
merci par avance
307 sw gris aluminium
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que le capteur différentiel a pris sur le gueule aussi !?
si le fap est colmaté la chaleur remonte vers les 2 durites et le capteur différentiel!
en résumé il faut changer les 2 durites et le capteur Wink
fred2617
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui je pense car ce matin j'ai regarde le capteur a nouveau et maintenant j'ai :
p1457
p1352
p0472
p0473
p0470
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
p0472
p0473
p0470
donnes moi la définition exacte de ces défautS ?
ou une capture d'écran
p1352 ce n'est pas le soucis à traiter plus tard
P1352 Relais de préchauffage - court-circuit
Câblage, relais de préchauffage, bougie de préchauffage,
Edité par zamaz le Sam 24 Mai 14 à 12:10
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
P0470 : Signal capteur pression différentielle échappement : Cohérence pression différentielle au démarrage
Défaut de plausibilité au démarrage du
Exhaust Pressure Sensor "A" Circuit Capteur pression différentielle FAP
P0472 Signal capteur pression différentielle
Dépassement des valeurs limites MIN
(= tension trop faible) du Capteur
P0473 Signal capteur pression différentielle
Dépassement des valeurs limites MAX
Exhaust Pressure Sensor "A" Circuit High du Capteur pression différentielle FAP
fred2617
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
voici la capture d'ecran
[/img]
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
avec ce genre d'interface c'est pas le top pour faire un diagnostic et intervenir sur le fap!
en résumé il faut changer les 2 durites et le capteur et après on verra
fred2617
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vous tien au courant
fred2617
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j'ai remplacé les durites par des durites d'origine et j'ai changé le capteur différentiel,je n'ai plus de problème
merci pour votre aides
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
fred2617 a écrit :
bonsoir
salut!
cool !merci pour ton retour Wink
fred2617
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
aujourd’hui en roulant sur la voie rapide rebelote anomalie anti pollution (p1457).
es-ce que le capteur peut être mort si les durite étaient monté a l'envers?
merci par avance
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
fred2617 a écrit :
bonjour
merci par avance
mort non !mais si tu as inversé l'ordre des 2 durites ,tu auras le mode dégradé et message anti-pollution,il a un repère blanc sur le capteur et la durite !ou alors ton fap est vraiment colmaté et en fin de vie !?
fred2617
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai inversé les durites, cela n'a rien changer
j'ai démonter le fap il y a une 15ene de jours pour le nettoyer entierement.
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
il y a nettoyage et nettoyage !ça ne réussi pas à tous les coups!?
fred2617
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai nettoye au nettoyeur haute pression jusqu'a que l'eau sorte propre
fred2617
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
hier j'ai eu une anomalie antipolution mais le code ete P0472 et je l'ai efface il n'est pas revenu
désolé je n'ai pas d'autre solution ! Crying or Very sad
fred2617
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
as tu bien séché le fap après ?autrement les 2 durites et le capteur sont mouillés !?cela fausse la pression différentielle et engendre l'anomalie
tu démontes et tu séches l'ensemble
Edité par zamaz le Dim 01 Juin 14 à 19:26
fred2617
oui bien seche mais j'ai remplace les durites vendredi par des durite peugeot
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
si ton fap est remplie d'eau encore cela remonte dans le circuit
fred2617
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok je verifirai
