Peugeot 307 - Voir le sujet - Contacteur feux de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
boulawaneT411
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 21:28    Sujet du message: Contacteur feux de recul Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum et je suis content de voir qu'il y a une telle communauté rassemblé autour de la 307.
Je viens de faire l'acquisition d'une 307 2.0 HDI 136 sport. Cependant, les feux de recul ne fonctionnent pas. J'ai fouiné à droite à gauche et résultat, le contacteur de feux de recul parait être un problème récurrent chez Peugeot. J'ai donc commandé ce model http://www.yakarouler.com/prix/contacteur-feux-recul/PEUGEOT-307?id=37788#nav (le premier à 14,21E). Mais en ouvrant le capot je ne trouve pas le même boitier filtre à air que la plupart d'entre vous.. donc je me permet de vous poster quelques photo afin d'être éclairé là dessus.
Voilà une photo d'ensemble:
Maintenant je me rapproche du filtre à air:
Je me rapproche un peu plus et je commence à voir un objet bleu qui ressemble à ce fameux contacteur:
Voila l'objet bleu de plus près:
Est- ce que c'est bien ça??
boulawaneT411
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oupss désolé comment redimensionner mes images??
MessagePosté le: Mar 20 Mai 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu peut les redimensionner avec paint par exemple Clin d'oeil ;)
Ce n'est pas le filtre à air d'origine mais un filtre tuning machin truc qui ne sert à rien sur un moteur HDI et qui doit surement moins bien filtrer l'air que le boitier d'origine.
Fait le tour des casses, tu devrais en trouver un d'origine
boulawaneT411
MessagePosté le: Mar 20 Mai 14 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse. Sacré m.... quand même !!
Samedi je file à la casse récupérer un boitier de filtre à air. J'ai juste a le fixer et le raccorder aux deux extrémités c'est bien ça??
quand au truc bleu c'est bien le contacteur des feux de recul??
MessagePosté le: Ven 23 Mai 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà comment c'est monté d'origine : (clic sur l'image pour agrandir)
Le contacteur de marche arrière se situe sur le carter de l'embrayage, sa n'a pas l'air d'être le cas sur ta photo
(elle est tellement grande j'ai du mal à me repérer ^^)
superdada
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
je fais un deterrage de pres de 3 mois Hiiiiii :)
Tout d'abord merci pour ce forum , il est vraiment tres complet , jusqu'a présent j'y ai trouvé toutes les réponses à mes questions.
J'ai ma 307 break de 2005 , 1.6 essence depuis 1 semaine et voila que mon feu de recul ne fonctionne plus , apres divers recherches j'ai controlé l'ampoule avant tout evidemment , apres aoir testé 2 neuves j'ai vérifié les fiches et cablages jusque sous le levier de vitesse ou tout semble en bon etat , aucune oxydation .
Il me reste le contacteur du feu de marche arriere a replacer .
Puis-je me baser sur l'image mise en ligne par "Davcoach" pour trouver le contacteur sur mon moteur 1.6 essence ?
Je suis au travail et je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier par moi même , et si ce n'est pas le cas , je sais que je dois continuer mes recherches .
Merci!
david.
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est situé au même endroit, numéro 7 sur le dessin
Je t'en mets un plus lisible :
superdada
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci Davcoach!
Je suis un nul en mechanique mais je vais me plonger sous le capot à la recherche de cette fameuse pièce Hiiiiii :)
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Est-il au même endroit sur le 1.4 hdi ?
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a de grandes chances, jette un oeil tu devrais le repéré de suite.
Des photos ici pour t'aider :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=983109
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Davcoach
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si le feu de recul ne fonctionne pas malgré une ampoule neuve, est-ce à 100% le contacteur qui est hs ?
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
autre possibilités:
faisceau/connecteur/platine empoule/mauvaise masse...
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Rien que sa Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
