Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit direction assistée hors point neutre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ipond074
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 13:53    Sujet du message: Bruit direction assistée hors point neutre Répondre en citant
Bonjour à tous
ma 307 sw T6 1.6 HDI fait un léger sifflement particulièrement agaçant sur autoroute. En ligne droite sur autoroute, il suffit de vouloir corriger la direction pour déclencher ce bruit. Il apparaît en tournant à droite ou à gauche, même intensité, fréquence, etc. Le bruit disparaît dès que le volant est au point neutre.
Je pense qu'il provient de la pompe de DA, on sent dans la direction que le bruit se déclenche dès que la direction est en prise. J'ai vérifié le niveau de DA, parcouru les différents sujets s'y rapportant sans trouver.
La pompe de DA est-elle en train de mourir ?
Merci de vos lumières
BlueWaffle117
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent pas bon :/
Le bruit s'intensifie en fonction de ton régime moteur ?
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
m3mpower
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème mais apparement ce sifflement est normal car la pompe est électrique...
307 SW SE 2.0 HDi 136cv, RT5
Fletcher
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi ce bruit et je m'en suis rendu au fait que c'était normal, parce que c'est une pompe électrique.
Maintenant si il y a une solution ça m'intéresse !
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
Finition Sport Pack Gris Cendré
ipond074
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je pense aussi que le bruit est normal, qu'il s'amplifie avec la pompe vieillissant et qu'il arrive un moment où il est suffisamment fort pour qu'on s'en aperçoive. Il est juste désagréable sur autoroute lorsqu'il n'y a pas de bruit dans la voiture (ah les enfants dorment...).
J'ai vérifié il ne semble pas s'intensifier avec la vitesse.
Jitouille
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un bruit similaire, il s'est avéré que c'était dût à une légère déformation des pneus .
J'ai interverti les roues avant avec l'arrière et plus de bruit.
307 SW 2.0 HDI 110 Vert Idaho
Ne jamais remettre au lendemain les conneries que l'on peut faire le jour même .
D.Price
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon on checke les tuyaux parce qu'ils sont fixés sur le longeron et au bout d'un moment ca résonne
Marco26
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
débranchez le connecteur sur l'electropompe, s'il y a du liquide à l’intérieur, la pompe est HS.
il faut que le niveau soit au maxi.
