Peugeot 307 - Voir le sujet - Test débit retour injecteur 2.0hdi 90ch siemens - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seisme
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 23:22    Sujet du message: Test débit retour injecteur 2.0hdi 90ch siemens Répondre en citant
bonjour,
je possède une
307 2.0hdi 90ch année 2003 avec 210000km
injection siemens
voila mon soucis
démarrage à froid difficile ( 2 à 3 tentative pour quel démarre)
quel que raté en 1er et en marche arrière à froid vers 1500 tr/min
moteur qui claque fort jusqu'à la monté en température
suite à ses soucis
-j'ai supprimé la vanne EGR avec une plaque ( pour être sure)
mais rien le soucis est toujours présent
-passage au diagnostique
aucuns défaut
-ensuite j'ai testé le débit de retour injecteur
protocole de test
1min au ralenti
et ensuite 1 min à 3000 tr/min
voici les résultat voir photo
injecteur n°1= 4ml
injecteur n°2= 3.5ml
injecteur n°3= 4ml
injecteur n°4= 3.5ml
sous le conseil d'un ami, j'ai refait le test des retour injecteur mais cette fois si à froid (car le problème est à froid)
1min au ralenti + 1min à 3000tr/min
résultat
injecteur n°1= 4ml
injecteur n°3= 4ml
injecteur n°4= 4ml
307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
seisme
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un connait il les valeur de référence pour les retour injecteurs siemens?
sinon est il possible de me dire si les valeurs de mon test sont bonnes?
307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais pas de grosse différence. Ton claquement s'en vas en combien de temps ?
A voir si c'est pas ton démarreur qui est faiblard. Pour le démarrage.
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
ouais les résultats son bons !pas de grosse différence !
seisme
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement il n'y a pas de grosse différence, mais est ce que ses valeurs ne dépassent pas les valeurs constructeur?
on m'a parlé de 22ml/3min de ralenti
les claquement sont moins présent après que le moteur est dépassé 70°c.
sinon même à chaud on entend bien le premier injecteur(coté distribution) claqué (claquement aigu).
de plus je trouve ma consommation excessive 8,9L/100.
pour le démarrage effectivement j'ai un démarreur classe 4 donc à voir.
307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
