Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] cablage moteur vitre et rétroviseur elec T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 17:33    Sujet du message: [ Dossier ] cablage moteur vitre et rétroviseur elec T5 Répondre en citant
bonjour
je vous présente ce tuto pour ceux qui ont pas les vitre séquentielle et logiquement les rétroviseur électrique et rabattable aussi Wink
vous pouvez passer directement de rétroviseur manuel au rétroviseur rabattable électrique pour cela il faut changer
Arrow les platines D&G
Arrow les 2 moteur lève vitre D&G soit Electrique seulement soit avec
Arrow changer les faisceaux complet des 2 porte facile a trouver en casse
Arrow et les rétroviseur a votre choix rabattable ou électrique Rolling Eyes
pour changer les rétroviseur et le moteur lève vitre il faut démonter
des garnitures de portes un tuto est deja fait pour ça
Arrow http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
et pour le montage
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38426&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
le cablage
Arrow on commence par la partie mâle de l'interconnexion conducteur
il me faut 2 fils violet sur une cosse et 2 fils blanc sur une cosse aussi
et un fil le marron les voila en photo
Arrow le branchement
la cosse avec 2 fil violet ce branche sur la vois 3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2 fil blanc ce brancche sur la vois 15
le cable marron a la vois 2
Arrow les 2 fil violet et les 2 fil blanc et le marron il faut les faire passé vers le bsi
je prend le connecteur blanc de bsi et retirer la fiche vert de connecteur
et je prend un seul fil violet qui ce branche sur la 24
et un fil blanc sur la 26
je prend un autre connecteur de bsi le gris
pour le fil marron il faut rajouter un 2 eme fil pour le coté passager les 2 ce connecte sur la voi 11 de connecteur gris de bsi
toujours sur le meme connecteur sur la vois 16 j ai les 2 fil en bleu il faut les déplacer de la vois 16 a la vois 9
pour pouvoir enlever les 2 fil de la vois 16 un peut compliquer soit les couper soir les débrancher
pour les débrancher
amaguiz22 a écrit :
Petit tuto pour la 16 voies grise.
Il vous faudra enlever la partie plastique rouge sur la photo
Pour cela il faut passer un petit tournevis dans les petits trous :
et faire levier de l'autre coté afin de sortir le plastique rouge.
Pour faire sortir le fils, utilisez un petit tournevis et faire appui sur les lamelles en plastiques grises de chaque côté comme indiqué sur les flèches.
Voila, si ça peut aider
merci amaguiz22 Wink
il me reste les 3 fil violet le blanc et le marron pour le coté passager
faut amener jusqu’à interconnexion passager
pour le branchement c est le meme que coté conducteur c est a dire le fil marron a la vois 2
le fil violet a la vois 3
le fil blanc a la vois 15
pour l info la vois 15 ET 14 son deja cablé mais les cable si pour la sonde de température extérieur il suffit de couper celui de la voi 15 et le relie avec le fil blanc
les 2 fil on peux les abandonner sa empêcher pas la sonde de fonctionner a condition de changer les rétroviseur sinon la sonde marchera pas
la suite vous la connaissez passage obligatoire a la valise pour passer de vitre simple au vitre séquentielle Coucou (c'est nous ?)
playmo76
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Coucou (c'est nous ?)
Joli dossier Wink
Vue le détail des explications, c'est plus un tuto qu'un dossier non ? Laughing
mah34
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Joli dossier Wink
merci oui c'est plus un tuto qu'un dossier
ce n'est pas ça l essentiell Wink
