Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement HDi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Claquement HDi
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 12:12    Sujet du message: Claquement HDi Répondre en citant
Salut a tous,
J'aimerais savoir si vos HDi 110 2.0L claque légèrement a bas régime en repartant ?
Si oui avez vous le défault p1421 ?
Ma voiture claque et je pense que sa viendrai de cette sonde. Car elle est bien alimenté en tension capteur de 5V, et logiquement c'est une CTP.
Hors la je l'ai en OpenLine.
Des avis ?
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
"Hors la je l'ai en OpenLine. "
ça veut dire quoi ?trop technique pour moi lol
P1421 Défaut signal température amont catalyseur (Catalyseur 1)
c'est la sonde sur le pré-fap rien avoir avec le claquement à bas régime !en plus tu es défappé donc ne pas tenir compte de ce défaut !
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est signe que le circuit est ouvert au niveau de la sonde.
La sonde juste après le collecteur, vers le turbale. Elle n'est pas que pour le FAP et sert a connaitre la T° des gaz échappement, ce qui veut dire que si les gaz sont trop chaud le calculateur injection aurais tendance a toucher au mélange pour que sa refroidisse un peu. Ce qui fais que mon claquement vient de la.
Si je pose cette hypothèse c'est parce que j'ai tout fait, tout contrôlé sur ma tuture et que le claquement est toujours la. En charge sa claque comme si y'avais trop d’avance.
Voila donc ceux qui sont défap, avez vous un genre de claquement en charge, on l'entend que si ya pas de ventilations et sans musique, vitre fermé Clin d'oeil ;)
Tororosso
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu fait le plein ou?
logiquement ta sonde ne sert pu puisque la gestion de ton fap est désactivé
Tororosso
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
car j'ai déjà eu le moteur qui claqué un peu avec du gasoil leclerc
et puis plus rien avec du total
Tororosso
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
sinon ta reprog viens de ou?
car j'ai aussi déja vu des hdi reprog qui avait ce genre petit claquement (reprog mal faite)
ce qui disparaissait avec un nouveau prog
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Reprog Ok, c'est Olivcab qui la faite, j'avais ce claquement avant reprog.
Pour moi la sonde doit quand même agir sur l'avance d'injection. Affaire a suivre je vous tiens au jus. Qui a défap ? et pourrais me dire si il entend ce claquement.
Ludo307HDI
Le plein est chez total toujours
alexandre411
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai ce même defaut que toi aprés défap je n'en tiens pas compte par contre le moteur claque normalement on l'entend plus quand il fait froid sinon rien d'anormal as tu regarder au niveau du galet tendeur car sa fait du bruit quand c'est foutu
Tororosso
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
ton défaut n'a rien à voir avec ton claquement
il est présent sur beaucoup de 307 défap
mais sans rapport avec ton symptôme
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais, beaucoup me le disent. Le gars qui ma défap ma dit que ce défaut ne devraient pas être la. Demain j'essai de mettre une résistance variable et je verrai bien. Je ne sais plus quoi faire de ce PUTAIN de claquement
LAOZ
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi moi ton prog si tu peux... avec un Galetto c'est sans risque à la lecture. Je te dirais ce que j'en pense. Parfois, après défap, la pré injection se désactive, ça peut être la cause du claquement. (...suivant quel soft a été utilisé)
