Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit 307 2.0 16s 180 (Échappement?) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tonio783
MessagePosté le: Lun 02 Juin 14 à 20:01    Sujet du message: Bruit 307 2.0 16s 180 (Échappement?) Répondre en citant
Bonsoirs a tous
J'ai une 307 2.016s 180 depuis a peut prêt 2 ans.
Depuis , j'ai eu la collerette du tube intermédiaire coté silencieux fêlé donc j'ai remplacer l’intermédiaire .
Depuis quelque semaines la voiture fait plus de bruit qu'auparavant.
Pour en savoir plus j'ai mi la voiture sur chandelle et regarder au niveau de l’échappement si il y avait une fuite, RAS sur toute la ligne (hormis collecteur , vu son emplacement je n'ai pas pu trop mettre ma main a coter pour sentir une fuite de gaz,mais le peut que j'ai pu contrôler,rien a signaler.
j'ai boucher le silencieux en même Temp que je suis allé en dessous ,RAS aussi ,aucun sifflement ni fuite repérer.
j'ai l'impression que en mettant l'oreille a coter du silencieux,il semble faire un bruit un peu plus rauque qu'avant,mais en accélérant pour amplifier le bruit,on dirait aussi que cela viens de l'avant du véhicule.
La voiture est de 2006 et a 96 000km.
j'ai fait une vidéo pour que ce soit plus compréhensible.
https://www.youtube.com/watch?v=eyUFaprPPd0
en accélérant progressivement RAS,mais et mettant des accoup ,le bruit ce fait entendre.
a votre avis ,qu-est-ce qui peut y avoir ? est-ce normal ,ou le bruit viendrais t-il du fait que le catalyseur/silencieux commence a être âgée ou autre chose?
En vous remerciant de votre aide . Hiiiiii :)
mr_magot
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un problème du coté du pot catalytique, très probablement la céramique qui bouge.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
Tonio783
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Daccord , donc un vieillissement du cata , est ce grave?
Je compte faire plus de 3000km cette ete avec , faut til le changer avant ou sa peut rester comme ca longtemp ?
Et le bruit un peu rauque a l'accélération en charge (ce nest pas non plus un bruit a faire retourner les passant ^^)
Viendrais t-il de ca aussi ?
Merci Hiiiiii :)
mr_magot
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
Non, ce n'est pas obligatoirement un vieillissement du cata. Le risque c'est que la céramique ce casse en morceau et que cela bouche le pot, donc le moteur à tendance à étouffé.
Tu peut roulé, 1'000 km ou 10'000 km avant d'avoir un problème plus grave que le bruit.
Pour le bruit rauque, le mieux serait de faire contrôler la ligne d’échappement, lors d'un service, par exemple.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
