Peugeot 307 - Voir le sujet - Durite depression 307 sw 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
London59
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 19:03    Sujet du message: Durite depression 307 sw 110 Répondre en citant
Bonjour, alors voilà j'ai eu pas mal de problèmes avec ma 307, c'est une SW 110 année 2004 et récemment je suis confronté à un problème de puissance.
Le fap étant désactivé mécaniquement et électroniquement, debimetre changé, la voiture a vraiment du mal surtout dans les bas tours.
Mon "mécanicien" avait oublié de remonter la durite de dépression et m'a dit que ça n'avait aucun impact sur la puissance qu'en pensez vous?
2eme chose, lorsqu'il a voulu remonter cette durite, il m'a dit que cette durite part du turbo et rejoint un T (ce T est manquant apparemment donc il ne peut pas la remonté), quelqu'un aurait il le schéma ou une photo afin que je sache où va réellement cette durite et le faire moi même, car visiblement il ne sait pas.
Merci beaucoup
Tororosso
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est la durite de dépression qui va au turbo bien sur quel est obligatoire
c'est quoi ce mécano
London59
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien celle qui va au turbo...
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1 c'est un mécano au rabais,il démonte ensuite il répare ses conneries!
il n'a jamais entendu parler de devoir de résultat !? Wink Rolling Eyes
London59
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
sauriez vous me dire, cette durite relie le turbo à quoi exactement?
Tororosso
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
elle va à l’électrovanne du turbo
lui même relier au calculateur
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
[DOSSIER] Tout savoir sur les électrovannes 2L HDi 110
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966
London59
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup
