wahid59200 Nouveau
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 09:21 Sujet du message: PROBLEME DEMARRAGE 307 1.4 HDI |
Pour commencer, bonjour à tous et a toutes !
Je vous explique mon soucis.
J'ai une 307 1.4 HDI, 70cv de 135 000km. Il y a peu de temps, après avoir rouler avec sur courte distance, en voulant repartir, elle ne démarre plus. Lorsque je tourne la clé en accessoire les voyant du tableau de bord s'allume normalement. Et lorsque j'essaie de démarrer, rien ne se passe, la voiture ne broute pas pas de "tic" au niveau de la boite a fusible, et pas de bruit au niveau du démarreur.
J'ai essayer avec des cosses, rien. Débrancher puis rebrancher la batterie, rien. Ré affecter les clés, rien. Puis elle a soudainement redémarrer quelques heures plus-tard !!
Une semaine après, même soucis, sauf que cette fois elle n'a démarrer quand la poussant, en 2ème, sur environ 10 15m. Sachant qu'avant d'essayer de la pousser, je l'ai tracter avec un ami, donc pour ce faire, j'ai mis la clé en accessoires, et au bout de 5 ou 10 minutes, la voiture se met en ÉCONOMIE ! Économie au points que même le "clic-clac" des warning était coupé, ainsi que toute affichage sur le tableau de bord.
A la suite de sa j'ai emmener la voiture à un ami, qui a trouvé un câble assez fortement oxydé (du coté des relais près des fusible moteur m'a t-il dit)
Je suis parti voir plusieurs garagiste.
L'un m'a dit que cela pouvait provenir du neiman, ou du démarreur, ou de l'alternateur, ou de la batterie ...
Le second m'a dit que cela était seulement visible par Peugeot, et que c'était un problème lié au calculateur qui n'envoyer pas l'ordre au démarreur, ou qui ne recevais pas l'ordre du neiman.
Le dernier ma dit que si la voiture démarrer en poussant, c'est le démarreur a coup sur ...
Mais mon ami qui m'as désoxydé la voiture, pour lui le démarreur n'y est en rien, car quand on essai de démarrer il n'y a vraiment aucun bruit ...
HELP !!! [ ] [ ]
_________________ Wahid.
