Peugeot 307 - Voir le sujet - FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
FAP
romeo
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 18:41    Sujet du message: FAP Répondre en citant
Bonjour , ma voiture na pas voulu démarrer sur tableau bord en rouge STOP et impossible de démarrer . Un copain mécano est venu avec sa valise et donc : anomalie antipollution etc .j ai nettoyé le catalyseur et le fap , et changé le capteur de pression fap mais la voiture ne démarre toujours pas . Avez vous une solution je ne comprend plus rien. Merci
ma 307 sw 325000 kms
damien29
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
A vue de boule de cristal, je dirais remorquage (via assurance si tu as l'option 0km) dans un garage et demande de diagnostic.
LAOZ
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Faire un vrai diag, et dire à ton pote mécano qu'il est mauvais.
Sans valise, je peux te confirmer que si un véhicule ne démarre pas, ça ne viendra JAMAIS du fap ou du capteur pression dif.
Donc, je dirais comme Damien29, "remorquage".
Edité par LAOZ le Jeu 08 Mai 14 à 07:41
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie pour les détails que tu m'as fourni par message privé. Il serait préférable de les exposer ici, de façon à avoir plusieurs avis. Et puis, cela ne change rien, il faut faire un vrai diag avant de changer des pièces au hasard ou en fonction de l'humeur du cousin, du pote mécano...
