Peugeot 307 - Voir le sujet - Essuie Glace Arrière + lave glace s'active tout seul ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bidouille1915
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 18:32    Sujet du message: Essuie Glace Arrière + lave glace s'active tout seul ! Répondre en citant
Vous êtes peut être technicien Peugeot ? avez-vous déjà résolu la panne suivante : les essuie-glaces et la pompe de lave glace arrière de ma 307 SW 1.6 HDI 90 CV du mois de 12/2006 se mettent en route tout seul.
Voici ce qui a déjà été fait : j'ai remplacé le com2000, vérifié dans la gaine qui relie le pavillon au coffre si les fils n'étaient pas dénudés ... je ne vois rien.
Comme ma télécommande à été changée récemment, les défaut dû au remplacement du com2000 ont été effacés ... rien d'autre.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Etonnant, d'habitude ce genre de problème viens d'un faux contact dans le commodo Confused
damien29
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il y a pas une option dans l'ODB pour que ça s'active quand tu passes la marche arrière? Je crois que ça existe pour le coup de balai mais j 'ai un doute sur la pompe. Enfin si ça arrive quand tu passe la marche arrière forcément.
bidouille1915
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
non, je roule et d'un coup ça se met en route ! dommage qu'il n'y ai pas de technicien Peugeot sur le forum ...
mah34
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 05:14    Sujet du message: Répondre en citant
vérifier tes fusibles
tu as les essuie glace auto ?
possible que ta remplacer ton com2000 par un mauvais
technicien Peugeot  ... il faut allez chez peugeot
franck61
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les fusibles, moi j'avais grillé un fusible et juste après la voiture s'est mise a mettre les essuie vitre et lave glace tout seul avant et arrières ainsi que les feux de détresse et les phares. après remplacement plus de problèmes. comme dit plus haut vérifie aussi que ta bien mis le bon com200.
