Peugeot 307 - Voir le sujet - PROBLEME VITRE ELECTRIQUE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leraq30
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 15:09    Sujet du message: PROBLEME VITRE ELECTRIQUE Répondre en citant
J'ai un souci de vitre électrique.... J'explique le problème... et l'historique de mes actions
- La vitre "conducteur" fonctionne normalement, sauf la remontée séquentiel qui ne marche pas.. Sad
- Essais de reprogrammation, mais rien y fait
- La vitre "passager" fait du bruit lors de sa descente ou sa remontée..
- Lubrifiant silicone, plus de bruit, Super content :D mais la commande de la platine de fonctionne plus Sad pour la vitre passager
Donc maintenant, plus de bruit Super content :D mais commande séquentiel à la montée de la vitre conducteur ne fonctionne toujours pas, la commande depuis la porte conducteur pour la vitre passager ne fonctionne plus, mais j'entends un relais "coller" dans la porte passager.
La commande de la porte passager fonctionne correctement ainsi que la commande centrale qui actionne les 4 vitres...
Avez vous un REX sur ce problème ?
Amitiés
Edit : J'ai lu et relu le forum, et je n'ai pas trouvé réponse
playmo76
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de changer les commandes de lève-vitre, essaye de mettre un coup de bombe à contact.
Ça a sauvé l’impulsionnel de ma vitre conducteur qui ne fonctionnait plus, et ma commande d'autoradio au volant qui déconnait grave.
leraq30
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais cela ne règle pas le problème de la vitre passager, puisque j'entends le relais de la motorisation "coller"..
Amitiés
mah34
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir jai un peut le même problème un peut bizarre
j'ai donc installé ces moteur lève vitre sequentielle et activé comme il faut
mon problème une fois que je verrouille la voiture une dizaine de minutes après plus rien j appuye sur les boutons des platines j entend les claque des moteur impossible d ouvrir
j'ai donc désactiver la fonction séquentielle avec pp2000 et réactiver et la ça fonctionne normal des explication ....
