fpatrice2008 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 16:32 Sujet du message: [Resolu] Voyant anomalie ABS ESP allumés |
Suite au changement de mon volant moteur et embrayage sur ma 370 HDI 110cv de 2002, j'ai à présent les voyants ASR/ESP et ABS qui s'allument.
J'ai l'anomalie suivante au passage de la valise pp2000 :
Calculateur ABS/ESP:
Défaut permanent Vitesse de roue avant gauche. cohérence.
J'efface l'erreur, mais elle revient après avoir roulé quelques dizaines de mètres.
J'ai nettoyé les capteurs avants et vérifié le câblage, je ne vois rien d'anormal.
Ce que je ne sais pas, c'est d'identifier précisément le capteur en cause ou autre ?
Avec la valise la fonction mesure des paramètres ne donne rien !
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
_________________ 307SW 110HDI 2002
Edité par fpatrice2008 le Sam 03 Mai 14 à 08:35 (2 fois)
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 17:14 Sujet du message: |
si c'est un défaut permanent vitesse de roue AVG, ça semble bien être le capteur de roue. Ta voiture a 12 ans donc il a du faire son temps. Change le et tiens nous au courant
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 17:24 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse Mecano.S,
En supposant que le capteur gauche soit HS, si je le place à la place du droit, le message d'erreur va t-il m'indiquer le message suivant : vitesse de roue avant droite ?
Cordialement
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 17:26 Sujet du message: |
si cela vient bien du capteur, oui. sous réserve d'effacer le défaut juste après avoir inversé les capteurs bien sur
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 17:58 Sujet du message: |
Merci pour ce retour rapide.
Je vais faire la manip jeudi prochain car je dois partir bosser dès ce soir.
Par précaution je vais commander 2 capteurs référence Peugeot 4545-c1 (connecteur blanc) chez piècesetpneus.
Merci pour ces infos, je reviens jeudi prochain pour donner des news.
A+ merci
Posté le: Ven 02 Mai 14 à 10:36 Sujet du message: Affaire classée |
Tout d’abord, merci à Mecano.S pour la rapidité et la pertinence de sa réponse.
Rappel du problème : message à la lecture de PP2000 : Défaut permanent Vitesse de roue avant gauche. cohérence
J'ai commandé 2 capteurs neuf 30.5€/unitaire référence 4545-c1
Remplacement et test. Plus de voyant allumé.
Petit bémol sur la référence, j'avais le choix entre 2 références : 4545-88 et 4545-C1
Dans la doc, il sont différencié par la couleur du connecteur (blanc ou gris), sur la voiture j'ai pensé qu'ils étaient blanc (blanc cassé).
En fait, ils sont gris très claire, donc la référence correcte était normalement 4545-88 mais voilà j'ai commandé la référence 4545-C1 et le montage entre le connecteur du capteur et la fiche du faisceau n'est pas possible.
Pour y remédier, j'ai enlever l'ergot de détrompage sur le dos de la fiche femelle (côté faisceau) pour qu'elle ne soit plus gênante au montage avec le connecteur du capteur.
Électriquement, pas de soucis, sur le corps du connecteur du capteur il y a un marquage qui indique semble t-il la sensibilité du capteur et entre les 2 références, c'est la même indication.
Pour moi c'est le résultat qui compte et il est positif.
Merci à ce forum qui, par son existence, n'a permis d'aboutir favorablement lors de mes différentes aventures mécaniques, et il y en aura d'autres je pense.
A+
Patrice
