Peugeot 307 - Voir le sujet - Encore un problème de plafonnier - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
daveg
MessagePosté le: Dim 21 Jan 07 à 18:54    Sujet du message: Encore un problème de plafonnier Répondre en citant
J'ai mon plafonnier qui ne s'allume plsu, j'ai lu tout les posts du forum à ce sujet, j'ai essayé toutes les manips données mais rien à y faire.
Le plafonnier arrière fonctionne, les liseuses sur les cotés du plafonnier fonctionnent, ce n'est pas l'ampoule, je l'ai essayé elle est OK. Ce n'est pas le contacteur de porte, il est ok (temoin au tableau de bord, bip oubli de feux, ..)
J'ai essayé de maintenir enfoncé un bonne dizaine de secondes, pourte ouverte, porte fermée, avec contact, sans contact, avec feux, sans feux Razz , de jour, de nuit .... rien à faire
Est-ce que quelq'un peut me venir en aide ?
Est-ce que quelqu'un connait la manip pour réinitialier éventuellement, et je lui serais gré dans ce cas de décrire avec prcésion la manip ?
dingo307
MessagePosté le: Dim 21 Jan 07 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
en débranchant le batterie
Ma présentation
daveg
MessagePosté le: Dim 21 Jan 07 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je savais bien que j'avais oublié de le préciser, j'ai aussi débranché la baterie, et cela ne change rien
frenchboy94
MessagePosté le: Dim 21 Jan 07 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
retour a la case peugeot
307XSPremium
MessagePosté le: Dim 21 Jan 07 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié le fusible ?
Car pour ma part je crois que l'arrière fonctionnait, mais pas les liseuses ni les lumières de boite à gant et d'éclairage des miroirs.
J'ai changé le fusible et tout remarche.
daveg
MessagePosté le: Mar 23 Jan 07 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible est bon, cela ne vient pas de là.
J'ai à nouveau débranché la baterie , et maintenant mes vitres ne remontent plus lorsque je ferme pas la télécommande (maintien du bouton enfoncé pendant plus de secondes).
J'avais déjà eu ce problème quand j'avais une fois débranché la baterie.
Je suis bon pour aller chez peugeot faire une réinitialisation
Au passage, ce n'est pas normal que pour un petit débranchement de baterie il soit nécessaire d'aller chez le garagiste.
C'est ma 1ere peugeot ca sera peut-être la dernière.
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 23 Jan 07 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas dire ca, il n'y a pas que peugeot ou il y a des problemes, et puis ce n'est pas un probleme tres grave.
As tu pensé à regarder les fusibles dans le compartiment moteur, car là aussi tu en as
daveg
MessagePosté le: Mer 24 Jan 07 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
mais le fusible qui concerne le plafonnier c'est le 7, je l'ai vérifié, je rapelle que tout fonctionne sauf la lumière centrale du plafonnier avant, ce n'est pas l'ampoule (controlée, echangé avec une liseuse) ni le fusible (controlé), ni le contacteur de porte (controlé).
Tom
MessagePosté le: Mer 24 Jan 07 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
va a peugeot ou dans garage d'eletricité a mon avis ce n'est grand chose.... Wink
