Peugeot 307 - Voir le sujet - nettoyage automatique fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
caro77
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 10:08    Sujet du message: nettoyage automatique fap Répondre en citant
Je viens vous quelque information j'ai une 307 sw 1.6l 16s je fais que du petit trajet et autoroute que 2 fois par an pour les vacances. J'ai mon voyant diagnostique moteur qui c'est allumé. Je sais que je peux provoquer un nettoyage du filtre à particule en roulant sur autoroute car il faut que le moteur soit chaud (mais combien de temps faut au moteur pour etre chaud) et rouler à 3000 tours pendant un certain temps (je croix que c'est 3000 tours). Pouvez vous combler mes lacunes?
Donc combien de temps pour que le moteur soit chaud?
Si c'est bien 3000 tours mais combien de temps ?
Merci pour votre aide
LAOZ
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce voyant moteur ne correspond pas forcement à un probleme de FAP. Rouler avec ce voyant, c'est prendre des risques. Il faut faire un diag rapidement.
Le FAP se régénère quand il le peut, entre 200 et 800kms. Pas besoins de rouler à 3000tr pour le forcer à ce régénèrer !
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
il n'existe pas de voyant Fap sur la 307 !
caro77
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je regarde la revu technique le voyant diagnostique moteur s'allume avec message anomalie antipollution indique une defaillance du système de depollution et que le temoin de colmatage du filtre à particule est couplé avec le temoin d'autodiagnostique moteur
Marco26
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
"anomalie antipollution" est un message plus ou moins "générique", il peut s'agir aussi d'un problème de vanne EGR ou autres truc liés.
par exemple sur la mienne j'ai eu une fois en 100 000 kms > effectuez dés-encrassement FAP sur l'ODB.
à la suite du message, j'ai fait 15 bornes en roulant normalement, et j'ai aussi changé ma batterie qui était d'origine, plus de 5 ans, depuis je n'ai plus jamais revu le message, depuis une bonne année tout va bien.
