Peugeot 307 - Voir le sujet - choix des pieces - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
choix des pieces
fabaure
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 14:30    Sujet du message: choix des pieces Répondre en citant
voila je demande votre aides afin de choisir les pieces pour ma voiture surtout pour la reference.
alors il y a :
http://www.oscaro.com/-jeu-de-2-disques-de-frein-avant-valeo-186695-360847-10018-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-bendix-573031b-716825-10017-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-bendix-573032b-716827-10019-p
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-purflux-l398a-4898123-7-p
[/url]http://www.oscaro.com/rondelle-d-etancheite-vis-de-purge-d-huile-corteco-407711s-2745369-135-p[url]
[/url]http://www.oscaro.com/huile-moteur-mobil-151180-4625491-1862-p[url]
[/url]http://www.oscaro.com/filtre-a-air-purflux-a1341-3828651-8-p[url]
[/url]http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-132-500-2456311-686-p[url]
merci pour votre aides
LED intérieur, LED sur plaque, veilleuse a LED et KIT Xénon croisement et route H.I.D 8000K
fabaure
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
petit up
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
envois ton n° VIN !
fabaure
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
je te mp
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
voilà:
KIT 2 DISQUES AV VENTILES
DIAM 266 EP22
réf:4246 W7
ou 4249 G1
JEU DE 4 PLAQUETTES FREIN AV
réf:4252 59
______________________________________
JEU DE 4 PLAQUETTES FREIN AR
réf:4254 67
FILTRE A HUILE
réf:1109 CK
ELEMENT FILTRANT FILTRE D’AIR
réf1444 CQ
ou 1444 TL
joint de carter d'huile vidange moteur
Dimensions: 16X24-15
réf:0164 88
BOUCHON VIDANGE D’HUILE MOTEUR
DIAM 16X150
réf:0163 93
une BOUGIE D’ALLUMAGE MOTEUR
réf:
5960 83
ou 5960 G1
Recherchez votre pièce par référence SUR OSCARO Wink
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour les disques avants c'est bon
Pour les plaquettes avants, pas bon il te faut celles-ci :
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-bendix-573030b-716823-10017-p
Plaquettes arrières c'est bon (zamaz tu es sûre pour le type de montage ? avec ou sans roulement intégré?)
Filtre à huile, c'est bon
Pour ton joint de bouchon, ton lien déconne mais c'est sa qu'il te faut :
Pour l'huile, je n'en sait rien, il faut regarder ce qui a été mis la dernière fois...
Pour ton filtre à air, c'est bien le A1341 chez Purflux
Enfin pour les bougies, à l'origine ce sont celles-ci
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-129-510-1910324-686-p
Il existe d'autres avec 4 électrodes mais je ne sait pas si sa change quelque chose...
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut Davcoach
l'histoire des roulements c'est pour les disques AR !
il n'a pas demandé cela§ juste les plaquettes AR Wink Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais vu que les plaquettes n'ont pas la même forme suivant le type de disque, il ne vaut mieux pas se tromper quoi Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est les réf service box what else ? Monsieur VERT ...
fabaure
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 02:59    Sujet du message: Répondre en citant
super merci a vous pour vos reponse .
concernant les plaquette arriere je dois verifier quelque chose sur la voiture pour savoir les quelle prendre ?
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
non avec la réf peugeot on ne peut pas se tromper Wink
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un doute, démonte ta roue , tu doit avoir un disque avec roulement intégré
Comme ça :
Si il est comme sa ce n'est pas la bonne référence (2 vis torx supplémentaire)
Mais comme dit zamaz, service box ne se trompe pas dans les références (normalement) Monsieur VERT ...
fabaure
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois ce soir pour prendre le temps de regarder le montage
J'ai tel a ma boutique pièce auto le gars ma ma parler de soit c'est du lucas soit c'est du montage bosch.
C'est ça la différence entre les 2 photos ci-dessus ?
Le gars ma dit si c'est du lucas c'est 30€ si c'est bosch c'est 70
Sacré différence
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage Lucas, 1ère photo
Montage Bosch: 2ème photo
Bizarre ta différence de prix, sur oscar o, les plaquettes sont aux même prix que ce soit Bosch ou Lucas...
fabaure
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai vérifié c'est bien un montage lucas que j'ai.
Merci pour votre aide
