307jlp Curieux
Inscrit le: 26 Avr 2014 Messages : 7 Localisation : avignon
Posté le: Sam 26 Avr 14 à 09:31 Sujet du message: Mode dégradé /pression turbo |
bonjour tlm, je vous explique mon problème
j'ai fais l'acquisition d'une 307 1.6hdifap 110 de 2007 avec turbo hs et joints d'injecteurs fuyard
j'ai donc remplacer le turbo et les joints d'injecteur , débouché le fap à l'acide et au nettoyeur haute pression, nettoyé toutes les conduites de turbo
j'ai remplacé turbo,crépines,jauge à huile, joints d'injecteur et tous les filtres
Donc ça tourne mais seulement avec le poumon de commande de gv débranché, si je le rebranche elle se met en mode dégradé .
J'ai vérifié le petit échappement d'air en haut du moteur , il n'est pas bouché
Avec la gv débranché le turbo se fait ressentir vers 2800 tr/min et la conso est raisonnable
en la rebranchant , pas de turbo et conso de 10/12L au100
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 10:13 Sujet du message: |
EV de GV HS...?
Calculateur de 90 monté sur une 110 ?
307jlp Curieux
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 20:28 Sujet du message: |
pour le calculateur je pense pas , mais pour l'electrovanne c'est possible, je vais tester ça
307jlp Curieux
Posté le: Jeu 01 Mai 14 à 17:40 Sujet du message: |
j'ai remplacé l'electrovanne de gv pour être sûr que ça ne soit pas celle ci qui grippe et le résultat est le même... je vais avoir droit à un passage à la valise je pense
