Peugeot 307 - Voir le sujet - Nombreux problème - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nombreux problème
Awery
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 13:30    Sujet du message: Nombreux problème Répondre en citant
Bonjour à tous, je me permet de vous citer quelques problème que j'ai au quotidien avec ma 307 2lHDI 90cv.
Je vais décrire précisément chaque problème, une fois résolue je passerais au suivant.
1er :
De temps en temps, les feu croisement et les essuie glace s'allume automatiquement. Il y a aussi les feu anti brouillard av qui ne fonctionne pas (les ampoules marches)
PS : je connais .. rien en mécanique Clin d'oeil ;)
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un problème ne vient jamais seul.
Des fois un problème est le résultat d'un autre problème, qui lui même a généré d'autres problèmes.
Donc c'est vague pour nous qui somment derrière le pc.
donc c'est difficile de t'aider ...pour l’instant.
Quel symptômes ? depuis quand ?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
le com2000 semble malade !?
Anteus
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 com 2000. j'ai le même soucis sur mon xsara picasso de 2003, ça commence à merdouiller.
playmo76
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
+2 pour com2000.
Attention ça peut être dangereux.
Une fois de nuit, j'ai eu les phares qui se sont éteints environ deux secondes... A 130 sur autoroute, ça semble une éternité.
Awery
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi que c'est cette pièce. Merci de confirmer
2nd prob :
Quand je suis soumis à de l'inertie (démarrage brusque ou arrêt brusque) j'entend un claquement. C'est plus un pok quun pack. Comme si le moteur se déplaçait. Petit détail en plus, je n'ai pas de force contraire (je ne sent rien, entend et sent de façon légère ce problème). Lors de la conduite standard rien. Le moteur ne bouge pas quand je le prend en mains. Il peut arriver que j'endend ce bruit lorsque je descend un trottoir (bas a moi de 5km/h)
Marco26
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
playmo76 a écrit :
+2 pour com2000.
sur T6, il y a eu un rappel pour une mise à jour com 2005, justement pour éviter ce genre de désagrément...
c'est sûr que ça doit faire tout bizarre...ça réveille...
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien tu as réussi a déloger le com2000, moi j'ai pas osé a caue de l'air bag.BRAVO
Le com200, peu se réparer si on est un pro de la soudure?
J'ai entendu parler d'une nappe de bus qui bougeait à l'intérieur, et que c'était réparable, et ça ferait déconner les clignotant que d'un coté.
(279euros environ le com200 neuf sans MO)
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit peut venir amortisseurs, (nids de poule et bosses et pavés) ou des supports moteurs,(passage des vitesses, frein, accelleations)
Merci.
