MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
307 fever 307 de Diamant
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 22:06 Sujet du message: |
Si si on peut, voici le résultat
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Mar 13 à 18:33 Sujet du message: |
Il faudrait demander à Mecano.S, je crois qu'il a étudier la chose, il parle de balai um600 ou quelque chose comme sa...
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Mar 13 à 11:48 Sujet du message: |
Pour l'arrière il faut bien un balais valéo UM600 qui s'adapte bien, mais esthétiquement c'est pas vraiment ça.
C'est à l'origine un balais passager avant de 206 et il faut le raccourcir un poil sinon il touche au feu stop.
Sur sw ça passe par contre
Posté le: Sam 02 Mar 13 à 13:44 Sujet du message: |
Oui c'est bien ce qu'il me semblait, c'est au niveau de la fixation que sa fait tâche... sa ne fait pas fini comme à l'origine.
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 12:55 Sujet du message: |
oui tu peux aussi faire ça
el_pozo 307 Hors Catégorie
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 21:33 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses!
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 19:53 Sujet du message: |
Sinon après il faut adapter une bras d'une autre marque..
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 20:29 Sujet du message: |
Oui mais bonjour pour retirer le bras d'origine... apparemment c'est du lourd
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 22:01 Sujet du message: |
oui j'ai essayer d'enlever le miens même avec un arrache impossible!
En fait la bague du bras est en alu et avec le temps ça s'oxyde sur la tige en acier du moteur et ça devient presque une soudure.
Pour changer le miens pas le choix je couperais le bras au dremel proprement pour ensuite couper la bague sans abimer l'axe du moteur
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 23:40 Sujet du message: |
ah, moi pas se soucis (enfin si je me suis déjà fait avoir la 1ère fois qu'il a casser), mais depuis, dès que je nettois titine, je le démonte/remonte et ducoup il se retire facilement tout le temps.
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 20:37 Sujet du message: |
Ah ouais carrément ? !
vicvvic 307 Addicted
Inscrit le: 18 Jan 2013 Messages : 39 Localisation : nancy
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 19:00 Sujet du message: |
J'ai changé récemment mon bras d'essuie glace arrière et cette fameuse bague était restée bloquée sur l'axe.
Un coup de scie a métaux parallèle à l'axe et la bague est tombée en 2 min car elle doit surement être en alu et ça ce coupe comme du beurre.
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 10:28 Sujet du message: |
J'avais regardé car ça m'intéressait mais trop long pour moi
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 10:30 Sujet du message: |
Comment ça trop long pour toi? Ca ne passe pas?
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 10:32 Sujet du message: |
avec mon sticker non, il me fallait plus court.
Sinon le balais plat UM600 fait 40cm de long d'origine et il frotte un peu au feu stop
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 12:32 Sujet du message: |
à voir celui la il faudrait comparer avec la longueur total d'un d'origine. Mais ça risque d'être plus petit, sur 307 le balais tout seul fait déjà 35cm
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 13:07 Sujet du message: |
oui mais trouver un essuie glace comme ça plus long ça doit pas être du gateau
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 13:09 Sujet du message: |
Je suis pas là ce weekend, lundi soir je me lancerais dans des recherches ^^
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 14:59 Sujet du message: |
Balai arrière flat 35cm -> Valeo VM257
Balai arrière flat 35cm -> Bosch A351H
Je pense que je vais me lancé et voir ce que ça donne!
edit: double post désolé j'arrivais pas à édité celui du dessus
Edité par MurdaKilla le Ven 15 Nov 13 à 00:26 (6 fois)
