Peugeot 307 - Voir le sujet - Entretien 307 1.6 essence 110ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mawel-07
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 09:52    Sujet du message: Entretien 307 1.6 essence 110ch Répondre en citant
Je souhaite réaliser l'entretien moi même de ma voiture, j'ai réussi à récupérer toutes les références pour ce qui est du Filtre à huile, air, habitacle, et l'huile moteur !
Par contre, le seul HIC c'est le joint de bouchon de vidange ! Celui là me donne du fil à retorde, si possible savez-vous lequel je dois choisir ? Car sur Oscaro il me sorte qu'un seul lien = http://www.oscaro.com/rondelle-d-etancheite-vis-de-purge-d-huile-peugeot-307-1-6-i-110cv-135-6978-91-gt?cs=nav
On ma dit que ce n'était pas le bon ! Du coup je suis à la recherche du bon joint, ou dites moi sinon j'ai vu qu'il y avait des bouchons de vidange complet, serait-il pas mieux de changer le bouchon complet ?
Model = 307 1.6e 110ch
Chassi = VF33CNFUB82984886
Ps: Si vous pouvez au passage, me renseigner sur les filtres histoire que je compare avec ce que j'ai pris Hiiiiii :) .
Cordialement,
Mawel
307 1.6e 110ch 170.000KM
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour ton bouchon il te faut un diam. 16x24-15
Filtre à huile réf. 1109 AN ou 1109 R6
Filtre à air réf. 1444 VW ou 1444 W2
Pour ton filtre habitacle, il faut savoir si tu a un pulseur magneti marelli ou behr, les références sont différentes Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le filtre habitacle il y a 2 modèles:
clim manuelle :filtre simple
clim auto :filtre à charbon actif
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est sa la différence Rolling Eyes
Clim manuelle : filtre ref. E146177
Clim auto : filtre réf. 6479 C2
mr_magot
MessagePosté le: Sam 26 Avr 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
JOINT DE BOUCHON DE CARTER CYL. 16X24-15
Ref du joint: 0164 88
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 26 Avr 14 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve que changer le bouchon c'est pas utile, le joint suffit.
(((((A moins que le bouchon Et le joint soit moins cher que le joint tout seul parce qu'il se vendent moins bien.
Vendre plus pour conserver la marge commerciale. fiou fiou.
1 euros par ci 1 euros par la et hop !
C'est a la mode depuis la crise.
Comme pour les câbles autoradio, ampli, avant on pouvait acheter au metre, aujourd’hui niett )))))
Merci.
