clemens94 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Avr 2013 Messages : 273 Localisation : Ardennes (08)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 11:45 Sujet du message: |
RD3 pour un véhicule en VAN
RD4 pour un véhicule en CAN
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:14 Sujet du message: |
après il faut la valise peugeot pour faire reconnaître le nouveau RD3 autrement tu auras des bip...bip
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:17 Sujet du message: |
| clemens94 a écrit : | | Ah mince. Je vais voir à ça alors ! |
peugeot ne fait pas ça sur un poste d'occasion en principe ,ils considérent qu'il est volé ou autre ,trouver un petit agent de la marque
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:21 Sujet du message: |
Je vais opter pour un autoradio seconde-monte alors.
Je m'en fiche de perdre la commande au volant et l'affichage déporté.
L'ODB (consommation, horloge...) fonctionnera toujours de toute façon, non ?
_________________ Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:22 Sujet du message: |
| clemens94 a écrit : | Je vais opter pour un autoradio seconde-monte alors.
L'ODB (consommation, horloge...) fonctionnera toujours de toute façon, non ? |
je ne sais pas !?
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 13:29 Sujet du message: |
L'ordi de bord fonctionnera toujours, juste que tu n'auras plus les infos radio.
Pas d'adaptateur nécéssaire en revanche le + permanent et + apc ne sont pas toujours au bon endroit.
Personnellement sur la mienne pas de + apc sur le faisceau origine (que des + bus VAN donc qui se coupe 5mn après le contact... j'ai repiqué le + allume cigare (qui est un + apc) et branché directement sur le fil +apc de l'autoradio
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 13:38 Sujet du message: |
Merci pour les infos !
Du coup ton autoradio ne se coupait pas tout seul à l'arrêt de ta voiture ?
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 13:47 Sujet du message: |
Au début non, environ 2/3mn après au moment ou le bsi se met en veille, en prenant le + apc de l'allume cigare plus de soucis
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 14:20 Sujet du message: |
pour info un rd4 de 307 ne va pas dans un jumpy qui a pourtant un rd4 aussi d'origine, en can ... donc a voir la compatibilité peugeot/citroen sur certains autoradio ^^
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 14:23 Sujet du message: |
même avec télécodage ??
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 20:15 Sujet du message: |
Je viens de remplacer mon autoradio par un Tokai basique.
Tout fonctionne mais je dois avoir le soucis dont parlait Mecano.S :
Lorsque je coupe le moteur, l'autoradio ne s'éteint pas tout seul.
Et lorsque j'ouvre ma voiture (dès que je tourne la clé dans la serrure), l'autoradio s'allume tout seul.
Que faire ?
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 11:29 Sujet du message: |
il faut brancher le fil rouge de l'autoradio sur un vrai +apc
Moi je tire un fil de l'allume cigare, il se coupe en même temps que le contact
