Peugeot 307 - Voir le sujet - Info sur les gros entretiens à plannifier - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
crashremy
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 13:13    Sujet du message: Info sur les gros entretiens à plannifier Répondre en citant
Jeune nouveau sur ce site donc je me lance.
Actuellement en possession d'une 307 phase 2 année fin 2007 et 1ère année de circulation début 2008. C'est une 1.6 Hdi 90ch en 3 portes noires modèle STYLES.
Bref, depuis le début je ne fais faire que les vidanges, changement de filtres habitacles ou autres, pneus, disques et plaquettes avec changement de liquide de frein et de refroidissement ... la base Super content :D
Elle aura donc 6 ans cette année et bientôt 120.000km.
La question est c'est quoi les gros entretiens à prévoir et quand (kilométrage) car mon domaine à moi c'est l'informatique et pas du tout la mécanique Hiiiiii :) bref pour moi elle roule et ne fait pas de bruit donc ça me va !!
Courroie de distribution ?
Merci d'avance pour vos réponses !!!
P.S : mon modèle n'a pas de Fap c'est déjà ça de moins à prévoir Hiiiiii :)
ericrobain
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait le kit de distri à 160 000 sur la mienne, pas de soucis (1,6 HDI) mais bon on peut toujours anticiper.
Vérifier l'état de la courroie d'accessoire si elle est d'origine.
Sinon rien de spécial à ce faible kilométrage.
crashremy
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces informations !
Petite précision c'est quoi la "courroie d'accessoire"? :-)
Erwan56
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est la courroie qui entraine l'alternateur, mais à confirmer
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
playmo76
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ça.
Elle entraine (en règle générale) l'alternateur, la pompe à eau, le compresseur de clim, et la pompe de direction assistée.
ericrobain
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
playmo76 a écrit :
Oui c'est bien ça.
Sur nos modèles elle entraine seulement l'aternateur et le compresseur (la pompe à eau est entrainée par la courroie de distri et la pompe de DA est électrique). Tu peux changer également le galet qui maintient en tension la courroie d'accessoire mais ce n'est pas obligatoire.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54832&highlight=courroie
crashremy
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour le moment rien à prévoir mise à part une vérification de l'état la courroie d'accessoire.
Bonne nouvelle ça !!
Merci :-)
ericrobain
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas bien sûr de changer ton filtre à GO tous les 40 000 km (60 000 préconisé constructeur mais il vaut mieux avant).
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec eric
crashremy
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je le remplace déjà une vidange sur deux (donc tous les 40.000km) Clin d'oeil ;)
ericrobain
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ferais mieux de vidanger entre 10 et 15 000 bornes au lieu de 20 000.
Tororosso
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
vivement conseillé sur le dv6
il faut passer l'indicateur de maintenance en entretien sévère
crashremy
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 14 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa les infos Hiiiiii :)
Je ne suis pas mécano mais après rien que pour mes aller/retour boulot je fais du 14.000km par an du coup il faudrait que je fasse 1 vidange / an ?
Ce n'est pas moi qui la fait du coup c'est un petit budget à mettre de côté Hiiiiii :)
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 14 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui de toute façon maintenant c'est demandé par Peugeot (1 vidange/an)... moi je fais 25-28 000 km/an et donc 2 vidanges/an.
Si tu le fais toi-même c'est 30-35 €/vidange (huile+filtre).
D.Price
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 14 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
+ 10€ de filtre à air c'est le minimum vital dans une vidange
