Peugeot 307 - Voir le sujet - Pression clé maudit! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jack Nicklaus
MessagePosté le: Sam 12 Avr 14 à 21:24    Sujet du message: Pression clé maudit! Répondre en citant
Bonjour à tous. J'ai un Can Mix 307 (2005), qui touche pression mal aimé. Depuis que je suis sur la troisième reprise, je me suis ennuyé et je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous ont réussi à arriver à faire de la normale, de type 307 fabriquées jusqu'en 2004
Pour moi, le concessionnaire m'a dit non. Ou casser une clé ou une clé sans télécommande ...
Évidemment, je m'excuse pour mon français de Google Translate!
 www.PassionePeugeot.it
|307 XS 1.6 HDi 90cv|ESP|Antifurto|Arianne 16"|Continental PremiumContact2|RD4 MP3+USB Box|Xeno 5000k| My 307
GOUPIL86
MessagePosté le: Dim 13 Avr 14 à 09:48    Sujet du message: Google Translate Répondre en citant
Bonjour Ami étranger, J'ai essayé de comprendre ton problème mais la traduction est mauvaise. Du coup, je n'ai rien compris à ta demande. Peux tu faire des phrases simples pour résumer.
Ta télécommande d'ouverture centralisée ne fonctionne pas ? Problème de paramétrage d'un clé neuve ? etc...
Essaie encore de préciser si tu veux l aide du forum ... envoie des photos du problème
307 cc 180 ch - Gris/bleu - Pack Sport - 30/06/2006 - 155500 kms le 05/01/2020 - GPS, alarme, attelage, intérieur cuir noir.
Edité par GOUPIL86 le Dim 13 Avr 14 à 17:57
MessagePosté le: Dim 13 Avr 14 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il parle d'un bouton de plip cassé.. mais parle t'il du bouton de la coque ou de celui du circuit électrique ?
Jack Nicklaus
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, je vais essayer d'écrire aussi simple que possible, au moins Google Translate va faire un bon travail.
J'ai une Peugeot 307 en 2006, avec électronique interne "CAN BUS" et l'ouverture avec la touche de la télécommande pour tirer. Après avoir changé de l'extérieur, parce que le mécanisme d'ouverture ne fonctionnait plus a progressivement commencé à travailler à temps, jusqu'au moment que je n'ai pas remarqué que les deux soudures qui permettent le contact de toucher la batterie sauté. Je leur ai fait refaire, pour une courte période, il a travaillé ensuite commencé à faire le même truc comme avant, même maintenant ne semble pas fonctionner plus.
Je voulais savoir si il était possible de commander la clé avec déclenchement à distance sans clé, aussi simple que le 307 "VAN BUS".
Le concessionnaire dit qu'ils ne peuvent pas, ou sans télécommande ou la touche pression amovible
J'espère que le message est un peu plus compréhensible, je m'excuse encore une fois pour mon manque de maîtrise de la langue française
Wylf
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
alors si j'ai bien comprit mario Monsieur VERT ... demande si il est possible d'avoir juste le boitier avec la partie électronique du plip Laughing
what kind of problem do you have with your key ? the switch is dead or you just need the cover ? you can find some on ebay
http://www.ebay.it/itm/Switch-bouton-cle-telecommande-plip-Peugeot-106-206-306-307-406-Citroen-C3-C5-/160988795683?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item257bae1323
http://www.ebay.it/itm/coque-neuve-pour-cle-telecommande-plip-Peugeot-307-/251521561129?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a8fda7229
Jack Nicklaus
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir s'il était possible de passer de ce
en ce
Le contraire de ce que vous voulez à tout faire!
Wylf
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
oh, ok i see now Hiiiiii :) if you whant to use the same electronics part in it you need to find something like this one
http://www.ebay.it/itm/Coque-adaptateur-transforme-en-plip-cle-pliante-votre-cle-droite-Peugeot-307-/251526309292?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a9022e5ac
or you whant to pass to the foldaway key to the old ? i don't think you can go in this way.
Jack Nicklaus
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Right, I would like to pass the model to snap to the "standard" type 307 VAN. The previous solutions always work better ...
But you're giving me a fail ... right?
Wylf
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
sadly the design of the circuit for they CAN keys and VAN keys are different. so a CAN circuit can't fit in the VAN key plip ( more big, not the same place for they switch and transponder ). the only choice you have i think it's to make a new key and ask for the CAN key. but i don't know if it's possible.
[/quote]
