Peugeot 307 - Voir le sujet - 2.0 hdi 136 changer filtre à huile après vidange, possible ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krominet
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 23:50    Sujet du message: 2.0 hdi 136 changer filtre à huile après vidange, possible ? Répondre en citant
J'ai mal assuré j'ai fait ma vidange sur mon 2.0 hdi 136 en oubliant de changer le filtre à huile...
Du coup je me demandais si sur ce moteur on pouvait le changer quand même après la vidange sans vider toute l'huile et en mettre partout ?
J'ai pas trop envie de refaire une vidange pour ça, et faut absolument que je change ce filtre car je sais pas s'il a été changé lors de la dernière vidange.
Z'avez des conseils les z'amis?
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peut trés bien le faire ( comme sur tout les moteurs ) , à condition de refaire le niveau d'huile juste aprés...
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
kalimer0
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, apres suivant les moteurs ça fait vider plus ou moins d'huile par le porte filtre. Mais prévois une grande bassine en dessous.
krominet
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
Il y a donc bien de l'huile qui va se barrer ... Il me reste environ 1 litre d'huile ça va être assez pour compléter ?
Et j'imagine que plus vite je changerai le filtre moins l'huile aura le temps de s'écouler, faudra que je fasse ça à la vitesse de l'éclair Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
il y aura à rajouter juste l'huile absorbée par le filtre et éventuellement un perte en le sortant entre 20 et 50cl(maxi) Wink
krominet
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz, je vais tenter le coup
krominet
MessagePosté le: Sam 12 Avr 14 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça s'est passé nickel, quasiment pas d'huile n'a coulé vu que sur ce moteur le bol du filtre est droit. Merci Peugeot pour une fois.
