Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit en décélération 307 1.6 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
despe40
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 16:50    Sujet du message: bruit en décélération 307 1.6 essence Répondre en citant
j'ai fait un peu de recherche sur le forum pour trouver une solution à mon problème qui s'amplifie petit à petit avec le temps mais je n'ai pas réussit à trouver de réponse.
J'ai une 307, 1,6L essence de 2001 de 127000 km environ.
Lorsque je décélère ma voiture fait du bruit (bruit sourd, comme une "hélice" un bruit qui aurait comme représentation graphique une synusoidale).
Le bruit est présent pour chaque rapport, moins audible en première.
à noter que la courroie de distribution, la courroie d'accessoire et ce qui va avec ont été changés à 120000 km. J'utilise la voiture essentiellement pour des trajets courts urbains.
J'espère que quelqu'un pourra m'apporter une solution ou une piste de recherche.
merci d'avance.
Yousseks
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Où localises tu le bruit? avant arrière? Gauche Droite? Habitacle Compartiment Moteur?
Là les possibilités sont trop multiples pour t'aider
Que Dieu bénisse l'inventeur du Rvv
despe40
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du bruit je le localiserai dans la région du moteur, comme si il y avait quelque chose qui peinait à fonctionner ou une sorte de "turbine" (le mot n'est pas juste) qui se mettrait à fonctionner pour remplacer quelque chose qui ne fonctionne pas...
Après le bruit disparait lorsque je met le pied sur l'embrayage, il n'y a pas de soucis lorsque j'accélére que ce soit au niveau du bruit ou au niveau de la puissance. Il n'y a pas de perte de puissance de freinage notable lorsque je décélère...
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Problème récurent sur les moteurs 1.6 110ch tu aura beau faire la réparation le bruit réapparaitra 6 mois ou + plus tard.... Wink
despe40
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau de la réparation il faut aller chez un garagiste ou c'est faisable chez soi? (niveau intermèdiaire)
Pas de problème pour faire de long trajet?
auto-focus45
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas qu'il s'agit de ça. Son problèle est un problème "cyclique", et lorsqu'il appuie sur l'embrayage le bruit disparaît. A mon avis vois plutôt de ton embrayage.
Tu m'aurais dit que le bruit disparais lorsque tu lache la pédale, je t'aurais dit la butée d'embrayage, mais la c'est le cas inverse Rolling Eyes
Pourquoi pas un roulement de boite?
Au point mort, position débrayé ça donne quoi?
despe40
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
RAS lorsque je suis arrêté à un feu que ce soit avec ou sans le pied sur l'embrayage.
j'essai de trouver sur internet un bruit de moteur qui pourrait s'apparenter à ce que j'ai...
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant ce bruit sur la mienne je sais de quoi je parle... cela fait plus d'1 mois que j'ai les pièces mais pas le temps de le faire... Clin d'oeil ;)
Tape dans rechercher sur le forum : frêle d'échappement
Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Entre 50-70€ de réparation (main d'oeuvre plus pièces) ou les pièces seul moins de 20€ Cool
Aucun soucis pour ton moteur (cela fait plus de 3 mois que je roule avec le cuicui) Wink
despe40
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir avec un pote garagiste si il a une idée sur la question et je vous tiens au courant...
Je vous remercie pour vos réponse.
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
De rien tiens nous au courant Clin d'oeil ;)
auto-focus45
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Moi aussi j'ai le couic-couic Laughing
Mais comme je te dis dans sa description son problème ne semble pas venir de la frêle d'échappement puisque le bruit est "sinusoïde" est qu'il est présent lorsqu'il roule. Or le magnifique couic-couic ne notre frêle fétiche se fait principalement entendre au passage des vitesse et lors d'acoups accélération/décélération. Wink
despe40
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mon ami garagiste a regardé ça et me dit biellettes de directions... donc les deux seraient à remplacer avec une usure plus importante du coté conducteur...
Alucard
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
TOUS les galets on etais changer? Moi le galet tendeur est user et il fait un bruit de turbine lors des accelerations ...
despe40
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit n'est pas là quand j'accélère...
Toute la partie courroie avait était changée lors des 120000km.
caralho7
MessagePosté le: Lun 07 Avr 14 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Je pense avoir a changer mon volant moteur, ou c'est peut être la frêle d’échappement selon d'autre topic. votre avis ?? merci
https://www.youtube.com/watch?v=Jo4AMtIjzzc
