Peugeot 307 - Voir le sujet - HELPPPP PROBLEME DEFAULT PRESSION HUILE MOTEUR 307CC 1.6 16V - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horizon18
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:12    Sujet du message: HELPPPP PROBLEME DEFAULT PRESSION HUILE MOTEUR 307CC 1.6 16V Répondre en citant
Bonsoir a tous, voici mon problème: Je posséde une 307cc 1.6 16v de 2007 totalisant maintenant 140200km. La semaine dernière alors que je roulais j'ai eu le message suivant sur l odb: PROBLÈME DEFAULT PRESSION HUILE MOTEUR ARRÊTEZ LE VÉHICULE. Ce probleme n'apparaissais alors que de temps en temps au point mort sans que j’accélère en gros au ralenti et des que j’accélère le message part mais si je relâche l'accélérateur c'est plein de bip avec le message. Au début sa le faisait de temps en temps maintenant c'est systématique a chaud comme a froid. De plus des nouveaux bruits de claquements sont apparus a froid. Bref j'ai vu des post similaires mais rien d’intéressant si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait déjà génial.
NB: je viens de faire une vidange pensant que le problème "partirais" mais rien n'y fait malgrés le changement de l'huile (5w40) et changement du filtre, toujours pareil. Merci de m'aider et d'avoir lu Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quel était ton niveau avant vidange ?
horizon18
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il était plutôt bas...
Choupi
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être le capteur de pression d'huile qui délire ?
Il faudrait passer la valise pour voir le défaut .
