Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma vitre ne descend pas à tous les coups... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lou_3o7
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 15:32    Sujet du message: Ma vitre ne descend pas à tous les coups... Répondre en citant
Je suis embêté depuis peu, parfois ma vitre côté conducteur reste fermée et il n'est pas possible de faire quoi que ce soit, aucun bruit moteur, ni mécanique se fait entendre. Et quand je reprendre ma 307 plus tard tout fonctionne comme ci rien ne s'était passé...
D'après vous que dois-je faire ?
Et quand elle fonctionne j'ai remarqué que lorsque je descendais la vitre, a mi-parcour celle-ci donnais un petit à coup... un réglage est nécessaire ?
Edité par Lou_3o7 le Ven 04 Avr 14 à 21:15
jojo01170
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
verifie tes fils au niveau du passage de porte
et regarde avec une autre platine
Lou_3o7
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pense que c'est la platine qui pourrait être mal branché ou qui montrerais des signes de fatigues ?
Je vais tester ton idée de connectiques, par contre cela va peut-être être compliqué de tester une autre platine...
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
essaye ça:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=56370&highlight=platine
Lou_3o7
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je démonterais la platine demain pour vérifier que les connections sont ok et ferais un petit nettoyage suivant l'état !
Merci zamaz pour le tuto ! Wink
