Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement moteur-injecteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Daouid49
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 17:08    Sujet du message: Claquement moteur-injecteur Répondre en citant
Bonjour a tous.
ceci est mon 1er message sur ce forum et j'espere que vous m'apporterez votre aide.
Voila je me retrouve depuis peu avec un claquement du moteur tres important mais aléatoire a froid qui me fait meme caler ma 307,et ça lui prend des fois a chaud en roulant a regime constant.
Au ralenti ça lui prend de brouter, claquer et pour finir caler et des fois le moteur reprend son regime "normal".
Ca m'a tout l'air d'un claquement d'injecteur mais ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi le defaut est aleatoire.
J'ai controler ma distribution et debranché la vanne egr et pas de changement.
Voila, si vous avez des questions, suggestion n'hésiter pas et merci d'avance.
PS: voici une video de mon moteur en train de brouté au ralenti qui revient a son regime normal a la fin
http://youtu.be/AH1qEM4_sI8
307 SW 2.0L 110ch 178 000 kms de 2003
cyclope91
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un grippage d'un ou plusieurs injecteurs ou la pompe HP ou un capteur AAC...
As-tu fait un passage à la valise peugeot ou pas?
Daouid49
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est a quoi je pensais au niveau de la panne.
Le seul truc qui me dérange c'est que le moteur tourne bien et d'un coup il va se mettre à claquer, brouter et pour finir caler au ralenti alors qu'en roulant ça claque un peu et surtout pendant l'acceleration seulement sinon le probleme est quasi-inexistant à chaud (escusez-moi si je me repete, c'est juste pour etre clair).
Je pense que je ne vais pas avoir le choix et passer par la valise... Crying or Very sad
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème pareil une fois et cetai le capteur pression gasoil qui donné une mauvaise info
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
