Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage cable entre moteur et habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Damien
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 20:01    Sujet du message: Passage cable entre moteur et habitacle Répondre en citant
j'essaie d'installer un ampli mais je ne vois pas comment passer les cables pour l'alimentation.
J'ai mon cable d'alim avec le fusible que j'ai branché à la batterie mais je ne vois pas où passer le cable pour aller dans l'habitacle et relier mon ampli.
Merci d'avance
drzeng
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
y a deja des post qui traitent de ça. n'hesite pas à utiliser la fonction rechercher du forum
Damien
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais je les ai pas trouvé
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Par le passage d'alarme que tu na pas , tu enleve le joint et tu passe entre mais il y a un tuto dans les dossiers en haut ^^
