Fredo84 307 Addicted
Inscrit le: 28 Juil 2013 Messages : 68 Localisation : Sud Luberon (Vaucluse)
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 19:26 Sujet du message: |
Merci el-pozo,
as tu testé ce matériel Norauto sur la 307?
Je pose cette question qui peut sembler bête car j'ai lu sur un tuto citroën C5 qu'il a fallut meuler l'arrache rotule pour l'adapter (lolo_n_lolo sur planète citroen).
Fredo84
_________________ Fredo84 : 307 SW 2.0 HDI 110 FAP de 2002 260.000km
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 19:42 Sujet du message: |
Oui pour moi il a fonctionné.il faut enlever étrier et disque ensuite tu le mets tête de vis vers le bas avec un ti coup de marteau pour bien le caler ensuite y a plus qu'à
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 20:14 Sujet du message: |
Un disque et u étrier c'est juste 4 vis. Et pour 2.5eur supplémentaire l'arrache rotule est à toi
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 22:15 Sujet du message: |
Oui je l'utilise sur plusieurs voitures après c'est sur il y a mieux que celui de norauto mais après les prix grimpent très vite. Pour la rta ils doivent être équipés du facom car sinon faut les déposer. Quelqu'un a déjà fait un tuto il n'avait pas le choix non plus.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 08:54 Sujet du message: |
normalement ça se démonte sur un établis cette rotule car tu va forcer sur la crémaillère ou/et sur l'amortisseur.
sinon le "boomerang" il se dépose facilement ?
MAKi.
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 08:59 Sujet du message: |
c'est au moins du 36mm voir 38mm qq l'a déjà fait ?
c'est plus que cette taille !! du 42 mm
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 09:18 Sujet du message: |
Le triangle vient très facilement. Et pour enlever la rotule du pivot comme beaucoup j'ai fait marteau burin.pareil au remontage sans nécessité de forcer et bien remettre la petite encoche
Posté le: Ven 02 Aoû 13 à 09:40 Sujet du message: |
autrement une clé à molette peut faire l'affaire !
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Misho 307 de Bronze
Max307xr 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 15:06 Sujet du message: |
Bonjour, après avoir pu changer la rotule de suspension coté gauche sans problèmes il a fallu que je dépose carrément le pivot pour le coté passager marteau burin et coupé a la disqueuse car elle refusait de tourner je l'a finalement eue au bout de 2 jours a force de taper dessus sur la base restante au burin elle tournait très difficilement et était comme soudée jusqu’à la fin , bien sur j'avais bien dématé et j'ai abusé du dégrippant mais je crois que la rouille a eue le temps de s'infiltrer dans le filetage de la rotule.Alors avez vous déjà eu comme moi ce problème ?
_________________ depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Jeu 10 Avr 14 à 06:33 Sujet du message: |
Quand ça veux pas, essayer avec un pétard louer chez kiloutout par exemple et un compresseur.
Ça débloque beaucoup de choses qui semblent indémontable.
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 10 Avr 14 à 11:39 Sujet du message: |
oui pour retirer la rotule dans le pivot c'est bien du 42 car j'y est passer y a peut de temps
un conseil sort le pivot complet tu le met dans un étau et sa va tout seul
Ma présentation
