Rougenoar Curieux
Posté le: Jeu 22 Mai 14 à 08:02 Sujet du message: eclairage diurne leds |
Bonjour ! après moultes recherches sur la toile, il y leds et leds ! j'ai déjà acheté des barrettes à pas cher , mais elles n'ont pas la puissance de celles "intégrées" dans les modèles de base., oui ça fait joli de près, mais c'est tout.
J'avais envie de changer les veilleuses et de les remplacer par des leds puissantes.
Première question : mes veilleuses ne s'allument pas à la mise en route normalement (de jour), comment faire pour les allumer dès la mise contact.
Deuzio : d'après la loi, ce nouvel éclairage led doit s'éteindre en passage code ?, or les veilleuses restent allumées avec les codes.
quelle est la puissance réelle des leds intégrées par exemple celles des 308 cc (pare-choc)
Merci à tous !
_________________ 307 cc 2.0 140 ch 2005 gris metal pack sport int cuir Claudia integral rouge et noir, jantes 16p Ariane
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Mai 14 à 08:17 Sujet du message: |
pour tes feux de positon je te conseille pas de faire ca,l'éclairage de leds n'est pas ajustable sauf sur le culot à "double filament" c'est ce qu'il y a sur des feux diurnes "classiques" exemple 308 phase 1.
ca fonctionne comme les ampoules qui font feux de position arriere et feu stop.
tu as le lien de ce que tu avais acheté ?
faut prendre au moins 3w par puce pour avoir quelquechose de correct
Rougenoar Curieux
Posté le: Jeu 22 Mai 14 à 17:45 Sujet du message: |
merci de ces éclairements !
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 09 Juin 14 à 07:02 Sujet du message: |
Regarde le modele philip's que j'ai installé!
Fourni avec kit de coupure des allumage des feux de positions.
Eclairage puissant et installation facile (va voir mon tuto).
Rougenoar Curieux
Posté le: Lun 09 Juin 14 à 07:12 Sujet du message: |
Merci !
