Peugeot 307 - Voir le sujet - Batterie se vide toute seule! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 15:22    Sujet du message: Batterie se vide toute seule! Répondre en citant
Salut a tous,
Je viens vous demander votre avis concernant un problème sur ma Féline.
Je suis partit une semaine en "vacances", la 307 est resté au garage, donc pas de T° sous les 10°.
Précision, dans le garage, elle reste ouverte.
Je suis rentré hier soir, j'ouvre la porte, aucun bruit, d'habitude le BSI sort de veille, j'engage la clé, pas de bruit non plus, d'habitude j'ai un petit soufflement qui se fait entendre.
A ce point, je me dis que ca pu grave! Super content :D
Je tourne la clé, et mes pressentiments étaient juste.
Rien de rien!
Je sors le voltmètre, bim, 3V! ugrrrh maladeuuuuh
La batterie n'est pas vieille, changé chez Peugeot en Mai 2012.
L'alternateur est bon aussi, je l'avais fait controler avant qu'elle sorte de garantie il y a 6 mois.
Et depuis, j'ai déjà eu deux ou trois fois le coups que je ne puisse pas démarrer après quelques jours sans rouler.
Moi je pense que ce sont les LED qui bouffent le jus. J'en ai en éclairage de plaque et 6 dans les plafonniers (3 a l'avant et 3 a l'arrière).
J'ai déjà essayé de virer mon caisson+ampli pendant 1 mois, je sentais qu'au démarrage du lendemain, il n'y avait pas la même pèche que la veille, donc j'élimine cet élément des suspects.
Le gars de chez Peugeot m'avait dit a l'époque que 6km n'était pas assez pour recharger la batterie, mais je n'y crois pas, je mets jamais la clim et au démarrage mon 2.0 essence pompe bien moins de jus qu'un HDI.
Et j'ai bien la preuve que c'est un élément qui consomme.
Pour moi, une ampoule ne consomme pas le courant résiduel qui la traverse; par contre, les LED, avec leur résistance pour éviter qu'elles restent allumer, consomment a mon avis ce courant résiduel... Mais au point de vider une batterie en 7 jours?
Vos avis?
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
le plafonnier resté allumé peut vider la batterie !?
un relais dans le BSM ou BSI est resté allumé??
bobyrush
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je ne pense que ca viennent des leds, sur la mienne la batterie à lacher après 2 mois de stationnement et juste avant je la faisait tourner 10 min toutes les 2 semaines Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non, plafonnier éteint, et si il était resté allumé, elle se serrait mis en mode économie d’énergie.
Pour le relais, aucune idée, mais ca serrait un relai qui pomperait du jus tout le temps alors.
Pas l'alarme, vu que sur le coups, elle est restée ouverte.
Boby, la mienne reste jamais sans rouler plus de 3 ou 4 jours; la c'était exceptionnel, on a pris la voiture de madame pour partir.
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
pose la question sur diagrostoto
un consommateur pirate mais quoi?moi je penche pour un relais dans le BSI ou BSM qui ne se ferme pas à l'arrêt de l'auto ?
Marco26
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai des leds sur mes plaques depuis très longtemps, elles ne m'ont jamais vidé la batterie.
et elles ont aussi les résistances pour anti erreur ODB.
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si se serait les leds, elle se mettrait en économie d'énergie pour éviter de vider la batterie justement
bobyrush
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié le "pas" ca ne vient pas des leds, le soucis est autres part ^^
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 01 Avr 14 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclairage extérieur est alimenté par le BSM je pense.
Je pense le faire, oui.
Les miennes c'est de la merde, j'ai déja du en resouder une, car je pense que la chaleur que la résistance dégage a fait sauter la soudure, enfin, demain je chope le chargeur de batterie, et les deux LED là sautent, on va bien voir...
Edité par SelfEsteem le Mer 02 Avr 14 à 11:53
franck61
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Des fois je part en déplacement, ma voiture reste 15 jours dehors en plein hiver et elle démarre sans problème, j'ai pas de leds.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui, une voiture doit pouvoir rester stationnée 15 jours sans problème; là j'ai un organe qui consomme trop.
jojo01170
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
verifie la serrure de ton coffre
un ami a eu ca comme probleme
mais lui ca se dechargai en 1 nuit
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quel effet aurait la serrure?
Car l'allumage/extinction de l'éclairage de coffre se fait via un capteur dans la malle.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie rechargée, j'ai viré les LED de plaque ainsi que les résistances aux bornes des éclairage de plaque, on verra bien.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, quelques nouvelles, même si cela n’intéresse peut être personne. ^^
J'ai l'impression que la batterie se décharge moins vite; mais elle se décharge encore.
La je suis en phase de teste, hier j'ai fait une 50ène de km, en rentrant j'ai pris la tension: 12,5V
Et aujourd'hui, 12,12V
Je vais continuer a prendre la tension quelques jours pour voir l'évolution.
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
si si ça nous intéresse ...je suis tes investigations !
franck61
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Juste des précisions sur le mode économique (j'ai une 307 hdi de 2002) et quand elle passe en mode économique ça me coupe seulement les vitres éléctriques et l'autoradio, les éclairages plafonniers et liseuses fonctionnent toujours, celui de la boite à gant aussi, celui du coffre aussi, tous les feux d'éclairages exterieurs fonctionnent également.
Pour la faire passer en mode éco il faut que le contact soit mis pendant 30 mn sans lancer le moteur, pour en sortir il faut redémarrer, je le sait car des fois je reste plus d'une heure a bricoler dans le garage avec la musique.
damien29
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 07:49    Sujet du message: Re: Batterie se vide toute seule! Répondre en citant
Salut a tous,
As tu essayé en fermant la voiture une fois au garage? (on sait jamais Hiiiiii :) )
Ils t'ont mis quoi comme batterie à l'époque chez peugeot, certaines sont vraiment de piètre qualité en durée de vie, as tu essayé en changeant de batterie voir si les symptômes sont toujours là? ça permettrait d'éliminer définitivement un défaut de celle ci.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
A la différence que sur ma T6, tant que le contacte n'est pas mis, la lumière de la boite a gant ne s'allume pas, je ne peux pas actionner les vitres et pour l'éclairage extérieur, seul les feux de position fonctionnent.
Mais au bout de 1min environ, le BSI rentre en veille.
Relevé du jour: 11,98V
Lundi: 12,12V
Dimanche: 12,5V
Non, j'ai pas encore essayé en fermant la voiture.
Pour la batterie, bonne question, je vais aller voir sur ma présentation si j'avais mis une photo.
EDIT: Voila -> http://www.forum307.com/upload/images/SelfEsteem/mjnu9vy.jpg
Juste les Logo Peugeot Citroen dessus.
