Posté le: Jeu 27 Mar 14 à 18:02 Sujet du message: Anomalie Clignotants et allumage de feu automatique.
J'ai un petit soucis depuis quelques jours, j'ai mes clignotants droits qui ne fonctionnent plus.
juste avant qu'ils ne fonctionnent plus de ce coté la, ils se coupaient tout seul au bout de 3 secondes (toujours à droite).
Le problème vient-il du commodo ou bien d'un relais, je ne trouve pas l'info...
quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ?
PS: je précise que cela fonctionne bien avec les warnings....
edit du 27/03/2014 :
Finallement,
j'ai remarqué un comportement surprenant ce matin:
feux éteint:
clignotant droit : déclenche l'allumage des feux automatiques au bout de 3 secondes, mais coupe le clignotant.
clignotant gauche : coupe l'allumage des feux automatiques, mais le clignotant fonctionne.
en veilleuse:
tout se passe normalement.
en feu de croisement (manuelle)
idem je pense (je vérifierais ce soir)
