Peugeot 307 - Voir le sujet - Sonde température - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sonde température
mr_magot
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 07:00    Sujet du message: Sonde température Répondre en citant
Hello tous le monde,
J'aurais besoin de vos lumières. J'ai branché sur la prise de diagnostique un appareil qui me donne des information, tel que la température d'eau.
Mon problème, sur la première photo et la seconde, la température indiqué est "légèrement" différente.
Ma question: y a t-il deux sondes de température d'eau ?
Merci de vos réponses
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
mr_magot
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
74 visites, quand même.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
RPM c'est pas la température !!je crois que c'est une histoire de mesure de pression !?
au moins ton gadget te donnes la tension 14.3 v!
lol
E.T.
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
725RPM -> 725 tour par minute (ton moteur)
14.3V -> tension en sortie de ton alternateur (donc il marche)
0lod -> ???? très bonne question
29° -> température extérieur peut être ?
Peugeot 307 Break phase I 1,6HDi 110ch (DV6 TED4) X line Clim
Première mise en circulation 03/2005 Environ 188 000 km
mr_magot
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Non, le problème n'est pas de comprendre mon appareil. Laughing
Mais la température de 29 dégrée affiché et l'indication de la température affichée sur le tableau de bord, y a une très grande différence.
Donc question: y a t-il deux sondes de température Question
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
mr_magot
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et non, ce n'est pas la température extérieur.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Fowl
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est la température de l'air qui rentre dans le moteur.
Et c'est normal qu'elle soit plus chaude que l'air extérieur.
mr_magot
MessagePosté le: Sam 22 Mar 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est bien la température de l'eau
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Fowl
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors peut être qu'il y a un seconde capteur positionné après que l'eau soit passé dans le radiateur. je vais essayer de regarder ça sur service box
