Peugeot 307 - Voir le sujet - Vanne EGR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vanne EGR
Choupi
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 14:05    Sujet du message: Vanne EGR Répondre en citant
Je vous explique mon problème : j'ai démarré ma voiture et une anomalie anti pollution s'est affichée. J'ai branché la valise pour lire les défauts et le défaut est erreur apprentissage vanne EGR . (P1462). Je vais dans test des actionneurs et j'arrive à faire bouger la vanne EGR ( je l'entends claquer). Par contre ,je n'arrive pas a entendre l'electrovanne.
Serait elle HS ? Est ce que quelqu'un sait ou elle se trouve ?
Je précise aussi que j'ai essayé de faire un apprentissage mais ça n'a pas fonctionné.
Je n'ai pas de perte de puissance et la voiture fonctionne très bien.
Merci .
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une vanne électrique il n'y a pas d'électrovanne pour la commander comme sur les egr pneumatiques!?
Choupi
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz pour ta réponse en effet sur le 2L 136 elle est électrique mais dans le test des actionneurs il y a le test électrovanne du papillons EGR .
Quand j'actionne ,il met écouter les vibrations de l'électrovanne.(mais je n'entends rien)
Si je peux actionner la vanne EGR manuellement pour quoi elle ne fonctionne pas en marche normal ? Si quelqu'un a une idée .
Dans mesure des paramètres,on voit qu'elle ne fonctionne pas car elle est a 0% quelque soit le régime moteur.
Choupi
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 14 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a une idée ?
J'ai vu sur certains sites que les papillons doseur air froid/chaud pouvait remonter un défaut EGR.
Peut on les testes avec pp2000 ?
Est ce que c'est ça les électrovannes des papillons EGR dans le test des actionneurs ?
Choupi
MessagePosté le: Sam 15 Mar 14 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t il des risques à rouler avec ce défaut ?
Car ça a l'air d'être galère à changer cette vanne EGR.
Choupi
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai démonté cette fameuse vanne EGR. Elle était grippé.
Après nettoyage et degrippage puis effacer le défaut avec pps,tout est rentré dans l'ordre. Elle fonctionne nickel.
Un grand merci à Zamaz et Val74 pour leur aide.
Bon week-end à tous.
playmo76
MessagePosté le: Sam 22 Mar 14 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
En as-tu profité pour la boucher ?
Choupi
MessagePosté le: Sam 22 Mar 14 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir playmo,
Non je n'ai pas bouché la vanne car j'avais peur d'avoir un défaut et c'est tellement merdique à démonter que j'avais pas envie de recommencer.
