Peugeot 307 - Voir le sujet - plip: transpondeur soudé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krominet
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 00:59    Sujet du message: plip: transpondeur soudé Répondre en citant
Salut
Encore une question sur les plips Hiiiiii :)
Sur les plips.de T6 le transpondeur est soudé au circuit.
Je me demandais si on pouvait acheter un transpondeur vierge pour le programmer au pps, et ensuite le fixer au plip (à l'intérieur par du Scotch par exemple )?
Parce que je vais avoir un plip d'occaz et au cas où je peux pas programmer le transpondeur sur mon véhicule je me disais que je pourrai en acheter un vierge à part...
Merci pour vos conseils
nabil2106
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
alors coller un transpondeur au scotch .... euh c'est pire que du bricolage ca.
Sinon achètes toi une clé vierge sur leboncoin c'est dans les 40 euros, c'est plus propre et le résultat sera garanti
krominet
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Yep mais y'a pas mon modèle de clé vierge sur lbc, sur ebay y'a qu'un seul vendeur qui l'a et la clé n'est pas vierge (clé d'occaz) du coup y'a un risque que le transpondeur ne soit pas codable une 2eme fois.
Je me dis que ça change rien qu'un autre transpondeur soit fixé à la glue ou au scotch à l'intérieur de la coque..
nabil2106
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as quoi comme clé ? une clé plip T6 avec 2 boutons
krominet
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
une T6 3 boutons, mais le circuit est particulier, j'ai déjà reçu 2 circuits légèrement différents et impossible de synchroniser, j'en déduis qu'il faut "exactement" le même circuit, et sur ebay il n'y a qu'un seul vendeur qui l'a.
nabil2106
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc peut etre souder le nouveau transpondeur à la place de l'ancien.. faut essayer voir si ca marche
krominet
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi bon le souder, vu que sur ma clé de secours (sans boutons) il n'y a aucun circuit et il n'est pas soudé, donc inutile de souder celui-ci, non?
En plus vu la taille minuscule des soudures ça me branche pas trop...
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
jene sais pas pourquoi krominet s'entête mais il faut une carte électronique neuve et un transpondeur neuf pour que ça marche et les bonnes réf!
krominet
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c'est ce que me dit ma mère, j'ai la tête dure Super content :D
Nan mais pour le transpondeur y'a les 2 sons de cloches, du coup je prépare la suite au cas où celui que je reçois n'est pas télécodable.
Pour la partie synchro tout le monde a l'air de dire qu'elle pose pas de soucis pour une clé d"occaz.
Si je trouvais des clés VIERGES à 40€ je me poserais pas toutes ces questions, mais voila j'en trouve pas pour mon modèle (et 170€ chez peugeot c'est du vol)
nabil2106
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi un circuit neuf ?car le circuit peut se programmer plusieurs fois non ??
c'est le transpondeur qui doit être neuf
Edité par nabil2106 le Mer 12 Mar 14 à 12:34
krominet
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
S i tu mets un transpondeur vierge avec un carte déjà programmée avec l'ancien transpondeur cela ne fonctionne pas
nabil2106
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi zamaz ??
J'ai jamais essayé, mais j'ai toujours lu qu'une carte électronique est programmable à l'infini mais que le transpondeur lui il se programme qu'une seule fois.
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
nabil2106 a écrit :
Pourquoi zamaz ??
je ne pense pas, la carte électronique est appairée au transpondeur d'origine!
nabil2106
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Que sur les T6 ? Car sur T5 c'est pas le cas
krominet
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vous voyez bien que c'est pas simple cette histoire Super content :D
Marco26
MessagePosté le: Dim 16 Mar 14 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est justement le but, si c’était simple, les voitures se voleraient plus facilement... Monsieur VERT ...
