Peugeot 307 - Voir le sujet - feux de croisement toujours allumés - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 12:48    Sujet du message: feux de croisement toujours allumés Répondre en citant
je viens demander votre aide sur mes feux de croisement jai les feux a commande automatique mais des que jallume l auto les feux s'allument mais pas leclairage tdb d'après ce que jai pu lire le capteur serait derrière l obd mais moi il y a juste un cache plastique sans capteur...
Cest un modele 2004.
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour ton capteur c'est normal il ce trouve sur la par brise avec le capteur de pluie
Et l obd ?? c'est l afficheur de l'heure température etc ???
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
L obd il affiche temp sation radio conso default ( anomalie antipollution cest la mode)... j ai essayer de les desactiver en appuyant sur le commando au contact sa a bipper mais pas de changement
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Okii donc ton afficheur ne s allume pas du tout tu vois rien??? Sur le commando tu appuye sur le droitier ou ce lui de gauche ?
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur celui de gauche comme vu sur ce fofo
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mais y aurait il un mode diurne? De plus quand il fait nuit... le tdb de sallume pas obliger de mettre en manu
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai encor de mal a comprendre exactement ton souci
quand tu tourne le contact ou démarrer ton afficheur ne s allume pas
oliviek
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un problème du même genre: mes feux de croisement restent parfois allumés en permanence, même contact coupé et clefs retirées: obligé de débrancher la batterie! et d'autres fois, les feux se coupent tout seul sans action de ma part et je me retrouve donc soudainement à conduire dans le noir. (heureusement les anti-brouillard avant sont là).
J'ai déja changé le bloc com2000, mais c'est pareil.
Quand ils ne veulent pas s'allumer, on entend quand même le petit "clic" au niveau de la boîte à fusible dans le compartiment moteur.
Quelqu'un sait-il comment atteindre le relais qui commande les feux de croisement? est-il dessous la boite à fusible? comment fait-on pour la demonter dans ce cas?
merci d'avance
307SW
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon soucis en faite cest que mes feux de croisement sont allumés des que jallume le moteur qu il fasse jour ou pas ce qui fait que les ampoules ne font pas long feux...
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas toucher quelques choses avec la valise tu a du peut être activé l options feux diurne
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non sa fait 4jours que je l ai mais je vais voir possible de lee voir avec l elm327?
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Mar 14 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé jamais essayer cette choses
