Gordon62200 Curieux
Inscrit le: 29 Juil 2012 Messages : 7 Localisation : Boulogne sur mer
fredo_62 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Sep 2012 Messages : 285 Localisation : Boulogne-sur-mer
Gordon62200 Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 07:38 Sujet du message: Bruit train avant |
Je pensais aussi à un roulement, mais le bruit ne s'entend pas en tournant , ni en charge, ni au freinage
Je pensais plus à une pièce liée à la suspension
_________________ Ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait!
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 11:28 Sujet du message: |
lève un coté et tourne la roue pour voir si il y a du jeu ou si ça force.
puis l'autre
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 12:13 Sujet du message: |
Cardan ?
_________________ 307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 12:15 Sujet du message: |
C'est un claquement régulier ?
Gordon62200 Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:50 Sujet du message: Bruit train avant |
J'ai levé des deux cotés et RAS
Si c'était un cardan je pense que le bruit se ferait aussi(et peut-être même encore plus) en tournant.
Le bruit est régulier, sa fréquence augmente avec la vitesse.
Je me répète mais pas de bruit en courbe ni quand j'accélère ou freine
Donc je pense que quand le train avant est chargé(ou soulagé) le claquement ne se produit pas.
Encore merci pour vos aides
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:54 Sujet du message: |
Differentiel dans la boite de vitesse ? Mais tu l'entend a droite ... Je vois pas ... Un roulement ne "claquerai pas " il sifflerai ou un genre de "roooooooooo"
Gordon62200 Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 14:00 Sujet du message: |
Effectivement le roulement ne fait pas ce type de bruit.
En plus pas de bruit si je fais tourner la roue quand elle est levée.
J'espère que tu te trompes sur le différentiel
Le bruit est à droite(la boite aussi?)
Si c'était ça je devrais l'entendre quand j'accélère avec une vitesse mais ce n'est pas le cas
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 14:10 Sujet du message: |
Le differentiel sert a faire tourner la boite avec la roue oú il y as le moins de poid , ( ça evite le retournement comme les quad qui n'en n'ont pas ) complexe à t'expliquer ça sur écris , au point mort à l'arret c'est sur que tu ne l'entendra pas... La boite est à gauche quand on est assis au volant , derrière le pédalier en gros , c'est pour ça que je suis septique a ce genre de soucis... J'espere aussi me tromper... Enfin pour ce claquement j'élimine les pistes , mon diagnostique peut-etre faux... Va voir un pros qui aura la voiture sous les yeux et surtout sous les mains... Par ecris c'est difficile :/
Je fait mon possible mais la je séche lol
Gordon62200 Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 14:14 Sujet du message: |
Merci pour ton aide
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Lun 10 Mar 14 à 20:24 Sujet du message: |
J'ai exactement le même bruit sauf que moi il se produit dans les gros virages sur autoroute à 130
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
Gordon62200 Curieux
Posté le: Lun 10 Mar 14 à 20:59 Sujet du message: |
Bonsoir
Après consultation d'un mécano il semblerait que ce soit un cardan
Je vous en dirait plus fin de semaine.
