Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne code P0655 sur calculateur ME 7.4.4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mktdom
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 17:33    Sujet du message: Panne code P0655 sur calculateur ME 7.4.4 Répondre en citant
Le diag du calculateur Bosch ME 7.4.4 a sorti l'erreur P0655
qui correspond à une panne du circuit Signal de sortie du témoin de surchauffe du moteur
C'est un dysfonctionnement de la clim qui était à l'origine du diag. L'air froid ne sort pas et le calculateur n'autorise pas au moteur de la clim (qui est ventilo en même temps) de tourner. Moteur allumé, le diag indique une température de 20 à 22°C, alors que le tableau de bord indique plus de 90°C et que sous le capot ça chauffe vraiment.
Aucun voyant ne signale le problème sur le tableau de bord
On a déjà changé le capteur température d'eau (sonde), et toujours la même valeur.
La voiture est une Peugeot 307 1.6 L 16S 110 CV essence
Que faire ? Est ce un problème de Calculateur ou problème de BSI ?
Peugeot 307 Phase 1 - 1,6L 16V - Essence
Lexia PP 2000 et Diagbox
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
le ventilo ne tourne pas à cause du message d'erreur ?
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
mktdom
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 04:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le clim (mode A/C) ne fonctionne pas.
J'ai débranché la sonde et démarré la voiture : le ventilo tourne, l'air froid sort, et j'ai le message d'erreur "température trop élevé", et STOP sur le tableau de bord, jauge température moteur au maxi sur le tableau de bord. (c'est la procédure normale selon les mécanos). Ceci veut dire que ce n'est pas un problème du clim ou moteur clim, mais un blocage quelquepart.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée ... Désolé
