Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite liquide frein remplacement emetteur / recepteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bozoezze
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 14:33    Sujet du message: Fuite liquide frein remplacement emetteur / recepteur Répondre en citant
Bonjour a tous,
comme un probleme n`aarive jamais seul, voila que mes freins me lachent...
J`explique brievement, le jour 1 ma 307 me signale "niveau liquide de frein insuffisant", j`ouvre le capot et effectivement, niveau quasi a zero donc je remet du liquide et je me dis que j`irai au garage rapidement pour identifier la fuite.
Jour 3, plus de liquide et pedale totalement molle, donc je file chez le garage a 200m de chez moi (je vous rassure ca freinait quand meme...).
Bilan du garagiste: Ca fuit au niveau de l`emetteur / recepteur, facture 420€.
Est-ce que le prix vous pourrait justifie sachant que les pieces coutes 80 - 100€?
Merci d`avance pour vos lumieres
Marco26
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait énorme, même si aujourd’hui plus rien ne m’entonne...
vous avez le détail du devis ?
bozoezze
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marco et merci pour ta réponse.
Ça me paraît énorme aussi, j'ai eu le détail au téléphone: remplacement de l'émetteur du récepteur et plein de liquide.
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas l'embrayage avec??
bozoezze
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je touche du bois pour que l'embrayage soit ok Clin d'oeil ;). A priori pas de pb avec, avant cette fuite tt fonctionnait parfaitement
bozoezze
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Quelaues nouvelles du devis. J`ai eu differents garages au telephones avec des devis allant de 230 a 500€...
On me dit que ca depend si la butee est hydraulique ou pas, dc un cas il faudrait demonté la boite ce qui est plus cher forcement.
Savez-vous si la butee est hydraulique ou pas sur la 307 HDI 90 de 2001?
En tt cas avec toutes les donnes sur la carte grise eux ne savent pas Clin d'oeil ;)
Marco26
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
230 euros je préfére...et encore ça pique...
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
la butée est hydraulique emetteur / recepteur
autrement tu aurais un cable pour commander l'embrayage Rolling Eyes
bob291967
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 307, le récepteur est hydraulique et la butée est classique
Récepteur de 307, très facile à remplacer.
Voici une butée hydraulique que l'on trouve sur les Renault. Pour la remplacer, il faut tomber la boîte.
bozoezze
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trop compris ta réponse zamaz y'a bien un câble d'embrayage non?
Merci Bob ta réponse est très clair. Du coups le devis est plutôt de 230€.
D'ailleurs le garage ma rappelle et il a baissé sa facture a 330€ = 260€ Réparation + 70€ Diagnostic.
Je ne trouve pas correct que le diagnostic soit facturé surtout si je fais la réparation chez lui, sachant que je n'ai signé aucun bon ou ordre pour ce problème car je venais pour réparer une vitre. Il ma juste dit "on va jeter un œil". Vous en pensez quoi? Que dois je lui dire demain?
Merci encore à tous c'est vraiment cool d'avoir des gens comme vous Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et non pas de cable d'embrayage, commande hydraulique comme dit plus haut (regarde cette vue tu va mieux comprendre)
bozoezze
MessagePosté le: Ven 07 Mar 14 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Davcoach il est super ton schema ou est-ce qu`on peut trouver ce genre de schema ? J`imagine que ceux sont des logiciel Peugeot pour les Pro? En tout cas ca aide vraiment a comprendre pour un novice comme moi.
Sur le shema ca a l`air assez "simple" comme reparation, je ne comprends toujours pas pourquoi on parle de demonter la boite etc...
bozoezze
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
finalement le garagiste revient aujourd`hui en me disant que le servo-frein et le maitre cylindre sont aussi a changer. Je commence a doute de son honneté...
Est-ce normal de ne pas l`avoir remarque lors de la premiere inspection qui etait uniquement emetteru-recepteur de frein ou est-ce possible selon vous?
Savez-vous combien ca coute?
merci d`avance
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
emetteur-recepteur de frein ça n'existe pas mais
servo-frein et le maitre cylindre c'est le vrai nom
chez peugeot
le MAITRE CYLINDRE DE FREIN:
130,13 EUR TTC
le servo-frein ou amplificateur de freinage:
137,46 EUR TT
bozoezze
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pourtant ta réponse! Pourtant il ma bien dit émetteur récepteur de frein car moi aussi j'avais entendu parlé pour l'embrayage mais pas le frein mais il a confirmé Rolling Eyes
Est ce que tu as une idée du prix/temps pour la main d'œuvre?
Merci encore
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore
tu lui demandes un devis Wink
emetteur-recepteur c'est pour l'embrayage
bozoezze
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai devant les yeux. Y'a bien écrit émetteur récepteur de freinage
bozoezze
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour clore le sujet. Le mecano s`etait trompé... finalement c`etait le maitre cylindre de frein qui fuyait, facture avec main d`oeuvre 230€.
